Prestigio multipad PMP5670c_duo Tabletre FW rágyömöszölése hogyan? MEGOLDVA
3 posts / 0 new
mindigehes
Van egy ilyen tabim (Prestigio multipad PMP5670c_duo), ami feladta a harcot, féltégla lett. Millió találat van a google a barátom volt, itt is egy video:
https://wn.com/prestigio_multipad_2_pro_duo_70_pmp5670c_duo_unbrick_zase...
Elvileg ez kell hozzá:
https://yadi.sk/d/GVBxs5ReiMKAf
le is töltöttem, de a nyelvismeretem elég... hiányos :)
Ott tartok, hogy minden kicsomagolva, és az emberke azt mutogatja, hogy az eszközkezelőben van valami USB device (Word Cup device) aminek a driverét be kell frissíteni a ZIP-ben találhatóra.
Jól sejtem, hogy egy sima USB kábellel kellene a tabival összedrótoznom a PC-vel? (WinXP, és Win7 alatt sem látok ilyen eszközt, de semmi mást sem, ami ismeretlen lenne) Vagy valami spéci kábel kell?
Ehhez be kellene kapcsolni a tabit? Vagy milyen állapotban látnám itt? Egyébként a hiba az, ami minden youtube videóban, hogy a logóig jut csak el, itt feladja bekapcsolás után...
Segícccccség :)
köszi!
Sponsored link
uniman
uniman's picture
Hello.
Ehhez a típushoz van bőven anyag a neten...de a hozzászólásodban szereplő egyik link: "404" ! :szetver:
U.I.: A "rágyömöszölés" helyett szakszerűbb szót is választhatnál...gondolj a "gugli" fordítójára!
Üdv.:Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
mindigehes
Megoldottam magam, az utókornak:
How to unbrick Prestigio PMP5670C_BK_DUO (Prestigio Multipad 2 Pro Duo 7.0 )
1. Remove back cover (similar way - there is no special hidden locks -
http://www.youtube.com/watch?v=AzyFmruE9dY )
2. When back cover is open, disconnect audio cable between speaker (on back cover) and
motherboard.
3. Disconnect battery!
4. Download recovery file ( https://cloud.mail.ru/public/6a9720ac7b45/Recovery.rar ) and extract it
on Win XP machine (Win7 can give some errors).
5. Extract USB-Burning-tool-v1.6.28_2.rar
6. Run ImageBurnTool.exe
7. Go to FILE > IMPORT UPGRADE FILE and select d7002-usb-burn-fix-boot-issue.zip (do not press
start yet!)
8. Use metal pin to perform a short circuit as shown in the two pads near memory chip ( see word
document "Upgrade Instructions.doc" inside Recovery.rar )
9. keep metal pin connected and plug USB cable into computer
10. When AmlogicBurningTool detects tablet device (on any port) remove the metal pin.
11. Hit START inside AmlogicBurningTool to upgrade d7002-usb-burn-fix-boot-issue.zip
12. When upgrade stops (Success flashes under under status) click STOP and unplug USB cable.
13. Go to FILE > IMPORT UPGRADE FILE and select PMP5670C_DUO_20130808_usb_burn.zip, insert
the USB cable and click START - upgrade will start automatically
14. When upgrade is finished, click STOP, unplug the USB cable.
15. Reconnect battery and speaker and close the tablet
16. Hit power and you are ready to go! :)
17. Optionaly you can upgrade to latest version of firmware
(http://www.prestigio.com/catalogue/MultiPads/MultiPad_2_PRO_DUO_7.0/PMP5...
product-support?article=PMP5670C_BK_DUO)
Vote up!
You voted ‘up’
