Kedves Tanyatársak!
Otthonunkban meghibásodott kedvenc szárítógépünk: Elektra Bregenz tkfs 1300 típusú . Hibajelenség: ledek sötétek maradnak a főkapcsoló bekapcsolása után.
Természetesen szétszedtem. Fesz. hálózati szűrőn keresztül, a főkapcsolón át eljut a vezérlő panelig. Találtam 1 db klixont ez nem szakadt. Találtam 1db ntc-t a fűtőbetétnél de ennek paraméterreit nem ismerem hő hatására csökkenő ellenállás, tehát jónak veszem. Dobból kiáramló levegőszűrőnél szintén 1db ntc, melegíve ez is csökkenést mutat, ezt is jónak veszem. Kezelőpanel ledjei a csatik igazítása próba után is sötétek maradtak. Ajtó nyitásra a belső világítást bekapcsolja, de melindulni nem hajlandó.
Neten a vezérlőhöz ami arcelik/Blomberg gyártmányú nem találtam semmit.
Kérlek benneteket Segítsetek!
Köszönettel:Puppa
Később megpróbálok képeket is feltenni.
Sziasztok! Egyik lap nem melegít! A cekaszok jók. Valószínű a relé lesz a problémás!
A problémám az lenne, hogy leszedtem az üveget róla, próbálnám kimérni a relét, hogy át ad e, de nem tudom bekapcsolni!
A kérdésem az lenne, hogy a bekapcsoláshoz kell az üveglap?
Köszi a válaszokat!
Kérem, Harley-D, m_stuart és kozak_g, ne szóljon a topic -hoz!
Tudnátok segíteni? Lenne ez a elöltöltős mosógép. A táp része beázott. A TNY szerintem túlélte , van alatta 3 dióda az szakadt(a 3. enyhén felrobbant), ill. a panel másik oldalán van a R53, és R2 ellenállások. A említett alkatrészek értéke szerepe érdekelne. Köszi.
Van egy kis gondom talán valaki találkozott már ezzel a hibával, mert nem lehetek olyan szerencsétlen, hogy csak nekem akad a kezem közé. Magam is értek valamit hozzá, tehát elemi dolgokat azért ne írjatok, köszi.
„Nagyon küzdünk néhány Samsung géppel, nincs e valami ötleted, hogy miként hárítsuk el a hibát, vagy találkoztál e már ezzel a gonddal.
A következő a hiba:
P1253
R1043
Gépekről van szó, melléklem, amit találtam róla anyagot.
Azt teszi az ártatlan, hogy nem indul a centrifuga, eddig ez a 6-7. gép ezzel a gonddal. Meghajtó szíj nélkül nem áll ki hibára, amúgy UE, elrendezési hibát produkál. Teljes töltet mellett sem hajlandó a motort felpörgetni, gondosan elrendezett adagú ruha mellett sem, sőt akkor sem indul, ha a szíj már rajta van.
Motor, tahó, jó, szintszabályzó és a többi periféria ellenőrizve.
A tahó áramkör a panelen ellenőrizve a proci lábán (21 es pont) szép szabályos négyszögjel jelenik meg. Motorvezérlés ellenőrizve, az ULN jó, cserélve, minden áramköri elem ellenőrizve, minden jó. A nulla átmenet működik,(31 es pontja a procinak) szkóppal mérve rendben van. Tápfesz rendben, szóval minden rendben, de a gépek hülyítenek.
Valami ötlet esetleg, hogy mi a csudát nézzek még meg. Nincs e véletlenül eeprom tartalmad ehhez a géphez, mert azt nem tudtam újraírni még, mert egy olyan gép sincs a közel 10-ből, ami üzemelne, mind ezt a hibát produkálja, a guta akar megütni már vele, hiszen egy egyszerű gépről van szó”
Ezt a levelet már küldtem egy kollégának, annak egy részletét másoltam be
Doki
