Üdv. Mindenkinek . A gépbe volt egy kevés víz az ajtó lezárva , de egy zokni és némi apró pénz eltávolítása a szivattyúhoz vezető harmonika csőből a kifolyó víz szabad utat kapott , de az ajtó lezárva és ott a kis piros kulcs. Szivattyúzásra kapcsolva kiír 3 perc de csend és egy idő után vissza számlálás nélkül 0 perc majd F05. Centrifugára kapcsolva kiír 13 perc , dob forog és végig megy a program szivattyúzás nélkül.Bár melyik másik programon (ahol vizet is kellene fel venni ) kiírja a hátralévő időt és elindul egy végtelen szivattyúzás (lehet , hogy ott is kimenne F05-re , csak már nem vártam meg ).
Van ennél a gépnél hiba kód törlés ? Mert mint ha nem tudná magát túl tenni azon hogy el volt dugulva. A lezárt ajtó is összefüggésbe volna ezzel a hibával. Valami ötlet?
Adott a címben szereplő kondenzációs szárítógép.
A gép kedves ismerősöm anyukájának a tulajdona és a probléma úgy keletkezett,hogy szárítás közben úgy gondolta a szentem ,hozzádob még szárítandó ruhát a már bentlévőkhöz.Program közben kinyitotta a gép ajtaját,berakta még a plussz ruhákat.
Azóta csak ennyit jelez ki,Start gombot megnyomva "ERR "FELIRAT VILLOG ÉS SEMMI NEM TÖRTÉNIK.
Ha valaki esetleg tudna segíteni doksival a géphez vagy elárulni hibakódot nagyon megköszönném.
üdv:mika
Az ügyfél mobilon hívja a kollégát .Csak annyit tud a mosógépéről , hogy Samsung . A gép nem mos és d3 hibakódot ír ki . A kolléga engem kérdez , hogy az meg mi lehet ? Mi lehet ? A válaszotokat előre is köszönöm . Üdv Jano
A hibakód nem d3 , hanem , dE volt .A kolléga megjavította a mosógépet .Köszönöm . Külön köszönöm Elwonak a segítséget . Üdv Jano
Azóta kiderült , SAMSUNG WF0502NUWGXEC típusú mosógép .A kolléga ajtóreteszt cserélt benne . Megnyugodva el .Majd újabb telefon . A helyszínen kiderül , hogy egy kontakt hiba is van az ajtóretesz áramkörben .Így került a panel hozzám . Nyissunk először is ablakot a műanyag házon ! Lehet , hogy a csatlakozó beforrasztott lába kh-s . Köszönöm .Üdv Jano
A mosógép rossz maradt . Helyette újat vesznek . A gép a garázsba került .Talán , ha lesz jó bontott panel , akkor megjavítjuk . Köszönöm . Üdv Jano
Üdv mindenkinek
A fenti porszívó két szénkeféje közül csak az egyik elfogyott 8mm-resre a másik maradt 29mm hosszú mi okozhatta ezt?Lehet a hiba oka az elektronika, két triac van benne. A szénkefén 525 (gondolom a keménység)szám van a nagyobbik mérete 6,5x10x29mm ilyen méretet nem találtam illetve szoktatok-e csak egy szénkefét cserélni.
Köszi Dani
Köszi a válaszokat mellékelem a képeket a két szénkefe azonos tipusú, a rugók érzésre egyformák, tolómérős mérésre is, a rugóacél is egyforma a házban, a hosszabb kefe nem szorul ilyen soros motorral még nem találkoztam mindkét állórészen van még egy tekercs a másik tetején természetesen a vezérlő pic-es
(KÖNYÖRGÖM MÁR EZ EGY PORSZÍVÓ NEM ŰRHAJÓÓÓ ezt a baromságot)
a plusz tekercs nem tudom mire kell.Hoztam két ETA szénkefét 6,3x10x31.5-es
kicsit megnyomorgatom a házat nem lötyög majd annyira.
A motor tipusa 23140PAE A két triacé BTA16 és BTA12
vissza ne keljen rajzolnom mert már "öreg " vagyok "50" ahhoz hogy egy porszívónál vissza kell fejteni kapcsolási rajzot meg hogy szkópot használjak porszívó javításhoz.
Elszíneződések nincsenek a sodronyok pont heggesztettek a házhoz, nem maga a hibaelhárítás volt a kérdés inkább elméleti problémaként érdekelt a dolog hogy mi lehet az oka.
Zavarszűrés se a motoron se a szénkeféknél.
Én tudásomat meghaladja ez a motor beletettem az eta szénkeféket egyenárammal 30v gyönyörűen megy toroid trafóról 180v 7amper -ig szépen ment beszerelve rákötve az elektronikára lassú fordulaton járatva 1 perc után felpörgött majd körtüzes lett a forgórész kiszerelve direktbe kötve körtűz, forgórész pucol összerak körtűz , a szénkefetartóról szálak lekötése forgórész áramgenerátorral táplálva (zárlat ellenőrzés miatt) a motor pörög jobbra
polaritást fordítok a motor pörög ugyanarra , nem értem ilyen csak mesében van.
Ti hogyan szoktátok kimérni a forgórészeket? átolvastam a forgórészes topikot csinálok forgórész kimérőt kimérem a két alló rész tekercset is.
ha felmágneseződik az allórész az milyen hibát okoz?
Köszönöm a segítséget készítettem forgórészkimérő trafót a forgórész jó, kimértem az állórészt váltófesszel nincs menetzárlat az is jó,összeraktam körtűz.Előzőleg is éreztem már hogy rezeg az egész motor miközben pörög.
Arra jutottam hogy valamiért meggörbült a forgórész és eldobálja a szénkefét kollektortól azért van körtűz. Feladtam ez a motor kuka.
