Tisztelt Fórumozók!
A tárgybeli klíma kültérijében a ventilátor nem indul el, csak egyet-egyet "mozdul". Minden más funkció működik, de a ventilátor nélkül egy idő után letilt a rendszer (nincs forgásjel a ventilátorról, hőelvétel hiánya miatt túlmelegszik a rendszer).
Kérdésem az, hogy valakinek volt már "szerencséje" ilyen problémával, illetve mi lett a megoldás? Esetleg service manual a géphez? (a beltériről és a trafóról találtam fenn a tanyán, de a kültérit nem sikerült felfedeznem).
A segítséget előre is köszönöm!
Üdv mindenkinek!
Saját hűtőmről beszélek aminek konkrét típusa: CANDY CFNF 4589.
Nagyon nehéz hibát keresnem mivel a jelenség nagyon időszakos, és nincs hűtőgép javításban semmilyen tapasztalatom.
A gép akár hetekig is hibátlanul működik majd gondol egyet és leáll. Mindaddig míg a belseje szobahőmérsékletre fel nem melegszik. Ekkor elindul és lehet két napig de lehet két hétig újra működik!
A vezérlő panelen hibát nem találtam (a microcontrollert nem tudom vizsgálni),Félvezetők ,kondenzátorok,zenerek stb. kifogástalanok.
A kezelő panelon egy darab hőmérséklet szabályozó trimmer ,egy sárga és egy zöld LED van.
A felhasználói kézikönyv szerint normál működés esetén a zöld LED-nek kellene világítani, nekem viszont a sárga ég folyamatosan mióta a probléma jelentkezett.
Nem tudom merre induljak el ? Vezérlő panel? Hőérzékelő? Kompresszor?
Egy kis segítségnek igazán tudnék örülni!
Még egy fontos adalék! :
Ha a trimmert max-ra tekerem (SUPER mód, ami a kompresszort folyamatosan üzemelteti) ez a funkció működik!
Típus ismeret hiányában kérnék segítséget. Adott egy AWE66610 mosógép. Centrifugálás közben megállt. Azóta, ha próbálom indítani, hallatszik a vezérlő panelen lévő relé kattanás, de innen se kép, se hang. Szeretnék segítséget, ötletet kérni. Köszönöm!
Sziasztok! Mégegyszer nekifutok, hátha! Ha volna valakinek epromtartalma ehhez a mosógéphez, kérem jelezze! Hasonló tartalommal már megy, csak az nem kommunikál magyarul! Köszönettel: ferenc
