Indesit WIA 82 szívás
http://kepfeltoltes.hu/100827/WIA_82_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Egy elég lökött hibát tapasztaltam ezzel a szutyokkal.
Közzé teszem,más kárából jobb okulni.
Ajtó kilincsmű töréssel került javítása első körben.
Ez meg lett javítva,gép kipróbál,rendben lement egy ciklus.
Hazavittem kipróbál,vizet vesz párat fordít leállítás.
Majd folytatják mindjárt sok a mosni való címszóval.
Na másnap jelentkezetek ,nem indul el..
Meg sok víz van benne az ablak feléig kb.
Helyszínen se szivattyúzni se ,elindulni nem akart csak veszi a vizet tovább,
Hibajelzés semmi,az öblítés led villog de az semmi.
A resetelést sem hajlandó a ki gombon megcsinálni,ugyan ahogy levan írva elalszik az ajtózár led ,és ki is lehet nyitni az ajtót,bekapcsolva csak a vizet vesz rendületlenül.
Sikerült a fürdőt elárasztanom egy pillanat alatt,padló összefolyó ugye nincsen..
Elhoztam ujból.
Ma tréningeztem rajta minden kipróbálva,kimérve.
Jók.
Esetleg a szintkapcsoló egyik érintkező párja (14-16) lehet gyanús,mert kissé mintha nehezebben kapcsolna,csere híján egyenlőre ,nem kizárható.
Van ugyan egy halommal ,de ilyen persze éppen nincsen, a csatit nem akarom átszerelni,egyenlőre másikhoz.
Igaz minden igen csak kefeporos benne,a panel táp Ic jén is elég sok.
De más nem látszik rajta,hibásnak.
Letakarítottam.
Közben a nyomógombokat is kiszedtem,a középső extra öblítésgomb szorult ,okát nem találtam kicseréltem egy másikra,a mellette lévő idő lecsökkentőre.
Ez okozhatta a hibát a gomb impulzus üzemű,és állandóan nyomva megbolondította a gépet,talán.
Összeraktam,a hiba megmaradt,továbbra is ,csak túl tölt.
Mérgemben lehúztam a színszabályzó gumicsövét egy másikat dugtam rá ,és belefújva elindult a szívattyú.
Leürített.
Kikapcsoltam minden visszaraktam a helyére és próba.
Kiállásban hagytam ,ajtózár led elalszik.
Ráállítottam egy programra ,és lőn csoda.
Azóta járatom,és megy rendesen.
Na most a kérdés,valóban a gomb okozhatta a hibát ,vagy csak sikerült jól elnyomkodniuk?
Végül is mindegy ,egy délelőttöm bánja.
Meg kihullott a maradék hajam is.
Persze az eredeti hibához köze sincsen,de piszok bosszantó ha ilyen szarság szívatja az embert.
Viszont még van egy kis bibi.
Ha a kikapcsolt állapotban megnyomom az indítás gombot elindul egy program ,és azt törölni nem lehet,bár elvileg ott nem is kéne semmit csinálnia.
Kezdődik előről.
Csak kényszer leszívattyúzás után áll helyre az agya.
Akkor rendben csinálja a programokat..
Persze ez lehet már nem is hiba csak én produkáltam.
Vagy eredetileg is így cseszték el.
Szívesen veszem az esetleges tanácsokat tippeket
elwo
Került hozzám egy mikrohullámú sütő melyben a Magas feszültségű kondenzátor gyanúm szerint át ütött.
Az adat táblája nekem nem egy értelmű,meg szeretnék bizonyosodni a kapacitás értékről.
Az adattábla a következő képen néz ki:
GE Capacitor
Danger High Voltage
23L6544R
92uf 2100 VAC
+03 - 03% b 50/60Hz T85C
94-39M047
Dielektrol III
MX23L6227R
MX23L6278R
Más adat nem található
De ha jól gondolom akkor 0.92uF kondenzátorról van szó.
Kérlek erősítsétek meg nekem! Köszönöm szépen!
Van egy nem egész kétéves Ariston mosógépem. Néhány napja pukkant egyet, majd levágta a biztosítékot. Szétszedtem, az (alsó) vezérlőpanelen szétment egy TNY264PN típusú táp IC. Kicseréltem, de sajnos a mosógép nem reagál, be sem kapcsol.
Szerintetek, hogyan lépjek tovább? Mit nézzek meg rajta? Van némi fogalmam az eepromoról, mikrovezérlőkről, de a NYÁK túlzottan összetett, nem tudom, hogy lépjek tovább. Doksit is csak minimálist találtam hozzá.
Ha van valakinek ötlete, nagyon örülnék minden segítségnek.
Üdv: Pakibec
Aki tud,kérem segitsen,javitásra várna egy Zanussi ZWG1100M (914579808) elöltöltös gép progikapcsolóban a táp IC elégett,ahogy a képen is látszik!Pozició száma: U6
Itt a kép a hibás alkatrészröl:
http://kepfeltoltes.hu/view/120118/F_nyk_p0037_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Amiket mértem:fütöbetét,szivattyú,motor,mágnesszelepek,ajtózár,mind a doksiban leirtak szerint!Amire tippelek csak:tulfesz,esetleg páralecsapódás,de pára nyomát nem láttam a gépben!Szénpor nincs a szénkefék kopása miatt!
Aki valamilyen infót tud,IC száma,beszerzési hely,bontott progi kapcsoló,stb,kérem jelezze!
Elöre is köszi!Üdv!
