sziasztok!
van egy olyan problémám, hogy awi tig hegesztövel, ha elkezdek hegeszteni a műhelyben a vasasztalomon, ami nincsen konkrétan leföldelve, de a ház falához van fémesen rögzítve, és elkezd a nagyfesz a pisztolyon csattogni, akkor elmegy a tv-émen a lakásban a kép, egy rövid időre, fekete lesz a képernyő, majd, kb 1-2 másodperc mulva, visszajön a kép, de ez ilyesztö, hogy esetleg a tv bedögölhet ettől?, probáltam leföldelni a vasasztalom és, akkor, enyhébb volt a tünet, nem volt fekete képernyö, csak, bezizgett a kép, viszont, mivel a lakásban minden a földeléssel közös potenciálon van, még a fürdőkád is, nem tudom nem vezetem e be a csattogo nagyfesz delejét az éppen fürdő családtagomba a kádon keresztűl, a földelés álltal??, kinek mi a véleménye?
Bevállaltam valamit... egy régi DDR diavetítő javítását...
Lenne valakinek valami szervizkönyve vagy valami leírása lehetőleg ábrákkal, a javításhoz?
A léptető villa alatti műanyag tálca levétele pl. stb...
Elektromosan a biztosítékfoglalatok voltak oxidosak , az oké, de a fókusz elektromos motorját ki kell szerelnem, hogy meg tudjam tisztítani, mert az beállt... itt akadtam meg.
Köszi minden segítő, jó tanácsot.
Szabi
Végül is sikerült életet lehelnem némi kontaktspré , meg forgatás után a motorba.
Köszi
Már a 3. Készlet computherm termosztát készletet veszem, és mindig azonos módon haláloznak el. Nem jövök rá a bajukra. Gari időszakot kihúzza, aztán kakukk.
A hiba az, hogy a vevő nem érzékeli az adót. A vevők űjrakondizva, a 330nF, és az elektrolitok is. Táfesze stabil. Manual módban rendesen kapcsol.
Kód újragenerálás funkcióban nem párosodnak. A LED villog, de nem látja az adót.
Az adóból RF jel kijön, de sajnos 868MHz-re nincs aparátusom a pontos jel vizsgálathoz..
Van itthon Q3, és Q5 is hibás, tök azonos bajjal.
Tudtok okosat?
Mind úgy pusztult meg, hogy tavasszal még ment, őszre kapufa.
Utókornak okulásképp:
Rendeltem ebay-ről adó modult. Kicseréltem, a gyári "2 drótos" antennát lecseréltem egy darab drótra, mert a 2 dróttal nagyon kevés volt a hatótáv. Egy dróttal 4 falon keresztül is stabil... Működik mindegyik... :)
Szóval adó modul a baja.
Egy Suntek vadkamererában kellene kicserélnem az infra ledeket mert 7xx nm es, és még éppen látható tartományban van ami elriasztja a vadakat.
Ezeket szeretném 940nm esekre cserélni de nem tudom hogyan tudom megállapítani mekkora teljesítményűt rakjak bele.
Az SMD mérete 3*3mm.
Köszönöm szépen a segítségeteket,
