SUNPLUS SPCP16A DATASHEET
DATASHEET - OTHER
1.7 MB
DATASHEET
Looking for similar sunplus manual?
SUNPLUS SPCP16A DATASHEET service manual (1st page)
Preview of SUNPLUS SPCP16A DATASHEET [1st page]
SUNPLUS SPCP16A DATASHEET service manual (2nd page)
Preview of SUNPLUS SPCP16A DATASHEET [2nd page]
    SUNPLUS SPCP-16A DATASHEET SPCP16A SPCP 16
Honeywell CM67 tasztatúra mit csinál,kazán nem indul :( Úgy néz ki, Megoldva!:)
Sziasztok! Vaillant kazán van mamámnál. Sajnos idén Mama elhunyt, így eddig a kazánra nem volt szükség, nem lakik ott most senki. Tegnap nekimentem a fali kezelőnek, helyreigazítottam, és most vettem észre, hogy a kazán még nincs is bedugva, de kapcsolgat a kis kezelő reléje, majd eltűnik a kijelzés és visszajön, majd kezdi elölről. Kazánt bedugtam, szépen a szivattyú elkezdett működni, majd rendben működik minden, ahogy az a nagykönyvben elő van írva. Eléggé megijesztett tegnap a kezelő, hogy most tojik be, de ezek szerint minden rendben van. Kérdésem, mi volt ez a ki be kapcsolós dolog a kezelőnél, mikor még a kazán a konnektorból is ki volt húzva nyáron. Köszi! Még annyit hozzátennék, hogy a két elemet megnéztem a kezelőben, majdnem 1,5V-os mindkettő, tehát az is rendben van elméletben. Üdv: Pityesz
Kenmore varrógép panelhiba
 A fennt említett varrógépben felrobbant egy alkatrész (kép) , . Kérdésem a jelzett szimbolium mit jelent ? Köszönöm a segítőkész hozzászólásokat. József
Acer H6510BD Projektor HDMI hiba...up!
Időközben lett hozzá szerviz manuál...
Viszont valaki abban tudna segíteni hogy ehhez a projektorhoz honnan tudnék szerezni új firmware fájt? Megvan hogy kell frissiteni csak hozzá való fájlt nem találok sehol sem. Valami nagyon régi firmware van rajta még V1.01...úgy tudom van már 1.05 ös is!
Egy Acer H6510BD projektor javításával szenvedek ..sajnos ehhez egy service manual reménytelen!!...:(
A hiba hogy a két HDMI port nem működik nem érzékel semmit bármi van is rádugva.
Van benne egy hx6a29-a típusú vezérlő IC ami cserélve lett de továbbra sem megy a HDMI, D-SUB és más bemenetekről tökéletesen működik.
Sajnos erről az IC ről nem találok semmi adatlapot hogy legalább mérni tudnám.
Valaki tudna nekem abben segiteni vagy egy olyan elérhető készülék doksi kellene amiben pont ezt az IC t használják már az is nagy segítség lenne!
Videoton RM-4630 Europa Star rádiómagnóhoz rajz IS meg minden más kellene SOS!!!!
Sziasztok Tanyalakók! A fentebb említett Videoton szörnyeteg javításához szeretném a segítségeteket kérni. Sajnos nem rendelkezek hozzá megfelelő (minőségű) rajzzal. Elsősorban olyan megoldás érdekelne, ami megfelelően olvasható lenne. Sajnos a Hobby Elektronika 1996/1 számában megjelent rajz egyes elemei az olvashatóság határait erősen súrolják, de lehet ez az én egyéni szerencsém is :) (ilyent hozott a hírlapkézbesítő - amikor még volt ilyen - ) Ezt a "csodát" egy hete a kuka mellett találtam, - gondoltam - ideje megismerkedni vele, hiszen még ilyen masinát még nem javítottam soha sem, bár már 10 éve venni akar- tam egyet :) . A TELSTAR-STAR-STAR DE LUXE sorozat már évek óta megvan, de ez valahogy kimaradt. K É R L E K B E N N E T E K E T , S E G Í T S E T E K ' ' ' Köszönettel Békei Péter U.I.: Kazettaajtó érdekelne, valamint 220-as zsinór mindenképpen!!!
