A fennt említett varrógépben felrobbant egy alkatrész (kép) , . Kérdésem a jelzett szimbolium mit jelent ? Köszönöm a segítőkész hozzászólásokat. József
2024, June 1 - 09:57
#1
Esetleg, ez most jutott az eszembe, nem igy jelölik a Gunn diódát?
Amennyiben a varrógéped traffipax, akkor lehet az is!
Kalex
megtévesztett egy pillanatra a szimbolium a gunn diodánál +,-,is van
Szerintem varisztor, ami ha a bejövő 230-al párhuzamosan van, akkor 270V-os szokott lenni.
https://www.microstore.hu/tarcsa-varisztor-s10k175-270-v-tdk-s10k175-1-d...
Túlfeszültségnél viszi a biztosítékot, és hajlamos megölni magát, hogy megvédje az áramkört.
3
Igen valószínű, hogy a csatolt képen bekeretezett alkatrész lesz. Értéke katalógusból meghatározható.
Köszi ezt én is néztem ez csak hasonlít rá nincs a két háromszöget elvalasztó"Z" vonal Ami a nyákon van az egy nyujtott két háromszög szembe fordítva
Amit most csatoltál az egy varisztor, úgy ahogy Jaca írja.
Mindegy mit teszel bele, ha a feszültségérték megfelelő. (D osztályú túlfeszültségvédelem.)
Kalex
Valóban én nem gondoltam varisztorra mert a jelőlése nem hasonlít arra amit én ismerek
szia: ha a motorral sorban van, akkor biztosíték is lehet
Talán ez?https://elektrotanya.com/kenmore_385.15202400_sewing_machine_sm.pdf/down...
Bálintl
Elöször is köszönöm a választ. A biztosíték nem ez ,de az is tönkrement .A link amit megadtál nekem ezt a választ adja : Ezen a néven tartalom jelenleg nem található az oldalon! Ha pontosan tudnám mit jelent akkor könnyebben el tudnék indulni .
Hali!
Egy eltévedt l betű okozza a hibát, a link végéről átment az aláírás végére.
Ez a helyes:
De sokra nem mész vele, mert a mechanikai beállításokról van szó benne főleg, a 25. oldalon van benne egy vezetékezési rajz, de az nem tartalmazza a nyákon lévő alkatrészeket.
Ha lenne egy nagyobb kép az alkatrészoldalról és a forrasztási oldalról is, amin látszik, hogy hova van kötve ez az alkatrész, illetve leírnád, hogy a csatlakozókra mik csatlakoznak, akkor talán ki tudnánk találni az áramkörben betöltött szerepe alapján. Magáról a tönkrement alkatrészről nincs kép?
imrus101
Köszönöm a választ. valóban nem sokra megyek vele mert ez egy mechanikus varrógép elektronika nélkül
BOCS!
Szóra sem érdemes ,a segítőkészség a fontos !
