SUNPLUS SPV7100A DATASHEET
DATASHEET - OTHER
288.6 KB
DATASHEET
Looking for similar sunplus manual?
SUNPLUS SPV7100A DATASHEET service manual (1st page)
Preview of SUNPLUS SPV7100A DATASHEET [1st page]
SUNPLUS SPV7100A DATASHEET service manual (2nd page)
Preview of SUNPLUS SPV7100A DATASHEET [2nd page]
    SUNPLUS SPV-7100A DATASHEET SPV7100A SPV 7100
12VDC/220VAC inverter folyamatosan le tilt...
Sziasztok ! Hoztak javításra egy Invertert amely 12VDC/220V AC és az a probléma vele,hogy véletlen a kamionban 24VDC -re kapcsolták. Típusa HI-400 csak ennyi ez egy Kinai gyártmányú készülék. Amit cseréltem benne : -12VDC oldalon 2 db puffer kondenzátort; -a 12V oldali FET-ek jók -a 220V AC oldali híd FET-ek jók. - cserélve lett 2db PWM kontroller KA7500B helyett jó az TL494CN; Szeretném tisztelettel megkérdezni,hogy van e valakinek ehhez az inverterhez kapcsolási rajza.Folyamatosan világít a "Protect" LED. Ha valaki tudná segíteni a kapcsolási rajzzal nagyon szépen köszönőm,probáltam lekövetni de az LM324 IC-nél "átláthatatlan". Csak ,gyanítom ,hogy az LM324 el komparátorok vannak meg valósítva,de mint említettem egy inverter rajz sokat segítene. Inverter Típus : HI-400 400Wattos/800Watt csúcs. Köszönőm szépen a segítséget mindenkinek. A legnagyobb tisztelettel : Üdv : Lengyel József
Optoma projektorba keresek 7 szegmenses színkereket
Van egy nem túl drága, de működő optoma projektor..
A színkerékből kitört egy darab. Megy, de iszonyatos hangja van. A kitört részt pótoltam "vágott műanyaggal", hogy legalább a hangja legyen emberi, de nem bírta a ragasztó :) Szóval kellene egy 7 szegmenses színkerék. Hibás is OK! Elég lenne csak a "piros" és egy átlátszó darab.. Bár ugye azok mérete sem egységes, de hátha valakinek van...
L
Philips energiatakarékos izzók tényleg hullanak mint a legyek?
Üdvözlet mindenkinek. Annó bevásároltunk egy halom philips enrgiatakarékos (égőt, izzót, mi a helyes megnevezés?) világítótestet. :) Azt mondták, hogy az jó minőség, de az 50%-uk néhány héten belül megdöglött, majd szépen lassan hullottak és egy volt, ami talán 1.5 évig üzemelt. Ekkor elkönyveltük, hogy vagy nagyon silány mindegyik, vagy esetleg hamisak voltak. Ezután visszaraktuk mindenhova hagyományos izzókat és gondoltuk majd idővel jobb lesz a technika. Nemrég hozott egy haver egy elég fényes darabot, amit be is üzemeltem és tényleg jó volt, jó erős fénye volt, viszont másnap elkezdett bekapcsolás után búgni kb 1 percig, majd elhallgatott és ekkor elkezdtek visszatérni az emlékek és kezdtem kicsit bizalmatlan lenni. Pár napig ment, de bekapcsolás után búgott persze, viszont kb. 1 órája felkapcsoltam, és rá pár másodpercre villant egy rövidet, majd 5 perc múlva sötétség. Kérdésem, hogy ezek tényleg ennyira silányak, vagy csak nekem van rosz aurám? :)
AVC 777 DVR egység
Sziasztok Kaptam egy AVC777 es DVR egységet ami nem müködött. A tápegységét sikerült megjavitanom de maga a készülék hibás ,áram aláhelyezve az összes led világit az elölapon és nem csinál semmit . Megvizsgáltam az alölapi vezérlőpanelt és találtam rajta egy smd ic ét ami elvan füstölve tipusa SL74HC573 as kérdésem a következő lenne ha valaki segitene milyen tokozásu ez az ic és ki tudná ezt nekem beforasztani mert én nem merek rá válalkozni képet csatolok hozzá.
