SUPERPHONE UNIVERS-557 1954 SCH
Type: (PNG)
129.9 KB
Looking for similar superphone manual?
    SUPERPHONE 1954 557
NAKAMICHI 1000P DAC jobb csatorna hiba. (megoldva)
Üdv SZakik, egy NAKAMICHI DAT magnóhoz tartozó DAC a következő hibát profódukálja. A jobb csatorna bekapcsolást kövezően elkezd magas hangon zajosodni, majd folyamatosan torz hangot ad. Ha a bemenetre 1kHZ színuszjelet adok, a kimeneten rendben megjelenik, a bal csatorna rendben megmarad, míg a jobb csatorna a képen zavarosodást mutatja, végül tökéletes négyszögjellé válik 10 szeres amplitúdóval. Frekvenciája nem változik. Olyan, mintha a D/A átalakító nem működne, de ebben a technológiában nem vagyok jártas így nehézkes a hibakeresés. GOndoltam valami melegedő alkatrész lehet, és mivel fiókos rendszerű a készülék (egymás alatt vannak rack-ként az áramkörök) egymás után kivettem őket melegebb alkatrészt keresve, de nem sok sikerrel jártam. Gyártottam hozzá egy 100 pines toldókártyát így van lehetőségem mérni az egyes paneleken működés közben, de jól jönne segítség Olyan szakitól aki ebben jártasabb. Előre is köszönöm, ha valaki veszi a fáradságot.
Csatolok egy linket, ahol a készüléket meg lehet tekinteni (egy másik van nálam). http://www.vintageaudioaddict.com/nakamichi_1000p/nakamichi_1000p.htm
Megpróbálom feltölteni a manuált a ide a Tanyára
Denon DRM-550 bekapcsoló gomb
Denon deckemben a bekapcsoló gomb tönkrement, eltört és szétesett.
Próbáltam megmenteni, de sajnos nem sikerült.
Újonnan lehetetlen szerezni, amit kapni lehet azzal meg nehezen helyettesíthető.
Ha lenne valakinek a képen látható mikrokapcsolója, vagy esetleg az egész panel bontottan, akkor megvásárolnám.
Köszönöm.
További szép napot!
Technics SU-8080 erősítő jobb oldal torzít _Megoldva!
40 éves készülék, régi vágyam volt, most megvan. A jobb csatorna torzít. Ha a bemenetre színuszjelet adok, a jobb csatorna jelalakjának alja torzul. Az előrerősítő modul potijain állítva a jelalak felveszi a színuszt, de ha növelem a hangerőt , akkor ismét torzul a kimeneti színusz alsó hulláma. Ötleteket várok, és mindenképpen írom a végeredményt. A végfokot ellátó 2-2 db 10.000uF elkó mindenképpen cserélve lesz már úton vannak.
Hiba oka. A végfokhoz A,B,C,D,E pontokon csatlakozó “Power limiter”  áramkörben zárlatos volt a 2SA777 pnp tranzisztor, és az egyik MA150 dióda. Emiatt ez a szabályzó áramkör fals jelet vitt a vegfok jelébe. átmeneti megoldásként, a tranzisztort BC327-tel, ( más éppen nem volt ) cseréltem, a dióda is cserlve lett. Hibátlanok a jelalakok.
Videoton rm 5642 S
Videoton rm 5642 S típusú készülék magnójának szíjméretei érdekelnének. Egy ilyen készüléket javítok. Egy részük nagyon megnyúlt (lemérhetetlen) másik részük hiányzik. Köszönöm a segítséget.
