SUPERPHONE LUKSUS SUPER-M942U 1941 SCH
Type: (JPG)
295.9 KB
Looking for similar superphone manual?
    SUPERPHONE LUKSUS SUPERM942U 1941 SUPERM 942 SUPER M942U
AKAI AM-U04
Tisztelettel érdeklődnék!
Sikeresen letöltöttem az AKAI AM-U04 erősítő kapcsolási rajzát. Sajnos nem szerepel benne a hálózati trafó feszültségei csak a vezetékek szín jelölései.
Ha valaki ebben tudna segíteni, hogy mik a szekunder oldali feszültségek
Köszönettel: Szécsényi István
Pioneer VSX-916 erősítő nem kapcsol be. (Megoldva)
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni a címben szereplő erősítő javításához. A készülék nem kapcsol be. Standby led villog, ha bekapcsolnám az erősítőt a led kialszik majd már másodperc elteltével ismét villog. Késszenlét 5VDC megvan. Az IC9001 (PEG-216A) 18-as lábán (AC IN WAKEUP) 2,5VAC mérek. Hol keressem a hibát?
Logitech X-230 2.1 hangfal sistereg, recseg MEGOLDVA
Üdv! A témában említett hangfallal van problémám! Egyszer volt hasonló problémája, hogy recsegett, de akkor a potméter okozta, és mivel anno nem tudtam ugyanolyat szerezni bele, fix 50%-ra lett beállítva a hangerő, ellenállásokkal! Ez így működött is egy ideig! Most olyat csinál, hogy bekapcsolás után, kb 10-20 másodperccel elkezd szabálytalanul hangosan recsegni sisteregni, pattog erőteljesen a mélynyomó hangszórója, viszont ami érdekes, hogy csak az egyik oldali kicsi és a mély csinálja ezt, a másik oldal nem! Valamint állandó "alapzaj" is van a recsegős oldali kis hangszóróban, mint amikor a rádión 2 állomás között állunk, tehát monoton fehér zaj, de az szép egyenletes, erre csak plusz jön rá az előbb említett recsegés, pattogás! De csinál olyat is, hogy a recsegés közepette teljesen elnémul kb. 1 másodpercre, majd egy erős pattanás után újra folytatja! Az erősítőben STA540 végfok működik, ez szinte teljesen biztosan hibamentes! Amiket eddig néztem: ha a hangfal jack dugóján a bemenetet testelem, a recsegés ill. alapzaj ugyanúgy megvan, talán kb. 10%-kal halkabban, de jelen van! oszcilloszkópon a táp részt -> OK a végfokot leválasztottam az előerősítőről -> zaj, recsegés teljesen megszűnt a leválasztott végfok bemeneteire jelgenerátort kapcsoltam -> zajmentesen, tisztán hallatszódott a rákapcsolt frekvenvcia! A végfok előtt egy TL074CN erősítő IC található, ennek megfelelő kimenetét, illetve ugyanazon csatornához tartozó bemenetét szkópon vizsgálva a szabálytalan, recsegést okozó jel megvan! Gondoltam már vmi hibás kondira, vagy az IC-k szűrőire, hogy talán azok közül vmelyik.... Van vkinek vmi további ötlete ezzel kapcsolatban? Köszi előre is! :R
Videoton erősítő/receiver alkatrészek.
Amit keresek, az inkább PC-s dolog.
Mármint esetleges címben említett eszközök gobjai......
CAD file-ok.
Ha van valaki aki foglalkozik 3D nyomtatással, vagy esetleg tudja hol lehet beszerezni az adott készülékekhez a bizonyos műanyag gombok CAD tervét.....
Azt megköszönném.
Amit konkrétan keresek, az az RA6363S bekapcs gomjának a CAD terve, "újra" gyártáshoz.
Köszönöm.
