SUPERPHONE UNIVERS-597 1958 SCH
Type: (PNG)
110.1 KB
Looking for similar superphone manual?
    SUPERPHONE 1958 597
NORSK AUDIO Baltic 30 hangfal info?
Üdv Kollegák! Vettem egy pár a cimben szereplő hangfalat a hétvégén.. Nincs semmi infóm róla,azért vettem meg meg nagyon tetszett a hangja a kis mérete ellenére, és kicsit olyan érzésem támadt, mintha orosz hangfal lenne: a hátlapján a betűtipusok, a betű festéke, a beleütött gyáriszám... A neten egy norvég oldalt találtam a gyártmányt beütve, de eléggé hiányos a a norvég nyelv ismeretem, :-) Csinti
Thomson DPL-580HT Készülék néma , sötét a kijelző is.
Üdvözletem Tisztelt Mesterek! Tanácsot , segítséget kérnék. Az említett Thomson DPL-580HT géppel bajlódok. Hálózatra csatlakoztatva a készenléti led világít, kapcsolót nyomva indul, feszültségek megközelítőleg jók. Kikapcsolni nem lehet , csak kihúzni , de ismét indul. Kijelző egység tápja , feszültségei magasak. Pl:IC-103 stab. be és kimenetén azonos feszültség (5V) mérhető,a kisütő ellenállás miatt , tehát az IC-101 Microcontroller (HT48R05A-1) nem megy. A meghajtón Q102 (PT6315)-n is magasabb feszültség mérhető, 24V helyett,31V. Kérnék segítséget a tovább lépéshez. Valakinek van bontott gépe? Érdemes tovább bajlódni vele? Rajz a Tanyán van, kijelző részt nem tudtam úgy kicsinyíteni hogy a topikba mellékeljem. Előre köszönve a segítséget: Öreg Tom
BASF D-6360 erősítő gyári végfok tranzisztor beazonosítása,tranzisztor csere után a féloldala torzít,
Sziasztok Tanyalakók! Nemrég került hozzám egy szobai erősítő. Típusa: BASF D-6360 HIFI. A probléma a következő: Egyik oldala működik csak. Arra lennék kíváncsi hogy gyárilag melyik tranzisztorpárral van szerelve a készülék. 1.pár: 2SA1302 2SB3281 2.pár: K D718 K B688 Tranzisztor csere megtörtént. Az egyik oldal ami alapból halott volt valamiért gerjedt. félóra járatás után a betápnál a egyik terhelő ellenállás majdnem hogy világított. (utolsó képen bekarikáztam az alkatrészt.) Másik oldal még működött. Kis idő elteltével egy ellenállás elégett. Végül egyik oldal sem működik. Kicseréltem mind a 4 tranzisztort újra. +/-40V a tranzisztorokon meg van. Bemenő jel már a kivezérlés jelzőig sem jut el. Az elfüstölt alkatrészeket cseréltem. (hibátlanra) Továbbra sem ad ki hangot. Biztosítékok rendben, Tápfesz rendben. Válaszokat előre is köszönöm! üdv: Csady
LG LM 1040 (Megoldva)
Sziasztok! Ujra megtaláltak egy kapcsolóüzemű tápos motyóval most egy hifivel . Segítséget kérek újfent , ebbe is bele kell tanulni :) Átmértem a diódákat , működnek , ellenállások is jó értékűek , opto üzemel ha megkapja a kör végén a 12V mérési feszültséget , az elkók rendben vannak mindkettő kapacitása és esr je megfelelő. Itt megtaláltam a rajzát , jó hozzá. http://elektrotanya.com/lg_lm-m1040_sm_1.pdf/download.html Itt a kép a panelröl. http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/381936_218308231581353_100002065321960_476280_554298308_n.jpg A tápbol a vezérlő IC ami egyben a fet is intézi a táp hajtását.
