SUPRA STV2066
TV - EPROM
392.0byte
EPROM
Looking for similar supra manual?
    SUPRA STV-2066 STV2066 STV 2066
Sony FE2 táphiba
Sziasztok, van itt egy KV29FX30. 11-et villog a LED. Sortranzisztor nem zárlatos. Elolvastam a vonatkozó csatolmányt, az R618 ellenállást nem találom, pedig nagyítóval többször átnéztem a panel mindkét oldalát. Létezik olyan verzió ahol más pozíciószámmal szerepel az adott funkciót betöltző ellenállás? A másik: tartok tőle hogy az MCZ3001 rossz. Ügyfél elmondása szerint kb 2 hete kezdődött hogy nehezen indult a TV, most márt egyáltalán nem indul, akkor sem ha melegítem az IC-t. Látom hogy a Sininél kapható kétfajta is olyan 3000+ÁFA áron, a kérdésem hogy cserélt-e valaki mostanában ilyent? Sok rosszat hallottam erről az IC-ről. Esetleg ha volna valakinek egy tuti működő, át is venném. Üdv. Tamás.
HYUNDAI HE-TC2911AV
Jó napot mindenkinek! Egy hete kértem segítséget,és kaptam is. A hiba a következő volt: Hang van ,kép nincs,de az OSD és a TXT normális. A segítség javítási tipp és rajz volt. Ebben GALACTIC sasszé van,és szinte egyezik a PHILIPS THP1008A sasszéval. A rajzon a sorkimenő 9-es lábáról lejövő sugáráram kontroll feszültséget leviszi a földre a zárlatos VD461 dióda. Ebben a dióda D703 ,1N4148 tipus,és nem volt zárlatos, hanem oda vissza 300ohm körül volt.A sorkimenőre az R701 ellenállással csatlakozik. Köszi a segítséget. dínó.
TX 807 táp MOS FET
Érdelődnék hogy hogy a TX 807 chassis MOS FET-jét ,vagy helyettesítő tipusát hol lehet beszerezni. Az eredeti STP3NB90FP /3,5A 900V 30W/ Előre is köszi.
Samsung ue32eh5000 háttérhiba
Tisztelt Elektrotanya!
Először is köszönöm felvételemet a csoportba.
Mindjárt egy kérdéssel fordulnék hozzátok.
A címben említett tv háttérvilágításával kapcsolatban.
Kidobás előtt kaptam egy ismerősömtől, hang van kép nincs.
10 éves készülék, led sorra gondoltam, cseréltem. A tápban az összes elkót is. /primer, szekunder oldal/.
Sajnos az eredmény elmaradt, továbbra sincs háttérvilágítás. A táp jól működik, minden fesz megvan, szépen kapcsolható
távval a készenlét és üzemi állapot. Ezek után a FAN7340 led meghajtóra gyanakodtam, ezt is cseréltem de ez sem vezetett eredményre. A kiszerelt eredeti led sort kipróbálva mindegyik sor rendben működik.
A ledek tápfeszültsége 123V.  A táp száma:BN44-00493B. Találtam itt egy ugyanilyen hibával egy topikot, de ott egy komplett táp csere lett a megoldás. Ezt szeretném elkerülni. Az itt található kapcsolási rajz nem fedi az eredeti állapotot.
Ha esetleg valakinek van megoldása a problémára köszönettel fogadnám.
