SUPREME 189 0,1-30MHZ SIGNAL GENERATOR SM
METER - SERVICE MANUAL
3.2 MB
METER
Looking for similar supreme manual?
    SUPREME SIGNAL GENERATOR 189 130MHZ 130 MHZ 30MHZ 1-30MHZ
Relevant METER forum topics:
zdz warszawa oscyloskop mini 5-a használat után nem lehet újra indítani mert a sugár nem a képernyőre kerül
Üdvözletem!
Kedves szakemberek ! Van egy lengyel gyártmányú Oscyloskop mini 5-a típusu oszcilloszkópom ami számomra érthetetlen dolgot produkál.
Ha rövid ideig használom, kb. 5- 10 perc után  kikapcsolom s várok pár percet az újraindítással azaz nem azonnal kapcsolom be újra a katódsugár nem jelenik meg a képernyőn hanem olybá tűnik mintha valahova oldalra vetülne mivel csak visszaverődő derengő zöld fény látszik. Ha az x tengely kapcsológombját ki -be kapcsolom egy pillanatra megjelenik a vízszintes vonal majd eltűnik. Az y tengely pozicionálót tekergetve látható hogy a sugár valahonnan oldalról tükröződik a képernyőre s ha kihúzom a hálózati csatlakozót úgy hogy a fényerő nincs levéve a bal felső sarokból előkerül a sugár s beáll a középpontba. Ilyenkor egy két napot pihentetni kell s utána ismét normálisan működik a legközelebbi újraindításig.
Ha tud valaki segíteni a javításban nagyon megköszönném!
Üdv.: mozdonyfűtő
Telequipment D66 oszcilloszkóp vízszintesen szaggatott az idővonal /Megoldva!/
Üdv mindenkinek! Elég nehezen tudom leírni, hogy mi a hiba. Telequipment D66 oszcilloszkóp. Szétszedtem, mert nagy volt a fényerő, és nem tudtam fókuszálni a képet. A hiba a fókusz poti alján, a földre menő 3 MOhm szakadt volt. Előtte jó volt minden, ezen hibát kivéve. Az ellenállás csere után jó lett a fény, és a fókusz, de a vízszintes vonal szaggatott lett, kb. 5 ms/ osztással. Az időalap látszólag működik, szabályoz, de annak megfelelően a vízszintes vonal szaggatások, /kihagyások/ is sűrűsödnek, vagy ritkulnak. Ha átállítom lassú időalapra, akkor ez szinte nem is látszódik, hogy szaggatna. Újjal érintve a függőleges eltérítés működik, de a szkóp hitelesítő jelét nem tudom rajta megnézni. A vízszintes méret ugyanaz, mint volt, jel nélkül átteszem két sugárra, szépen látom, hogy váltogat a két sugár, alacsony frekvencián, de közben szaggat. Ha gyorsítom az időalapot, látom a vízszintes vonalon a "kihagyásokat", majd egész magas frekin megint egybefolyik a vonal, de újjal nézve olyan, mintha minden szaggatásnál újra nulláról indulna a függőleges jel, vagy zaj. Tudtommal nem nyúltam máshoz, csak az ellenállást cseréltem! A csere előtt rámértem /kikapcsolt szkópnál/ az ellenállásra, és nagyon halvány kis szikra volt, amikor a műszert rátettem, hogy ellenállást mérjek. /Nem sült ki még a kondi teljesen az 1200 Voltnál./ Ha ért valaki oszcilloszkóp javításhoz, és tud ebben segítséget adni, akkor kérem. Köszi. Üdv: formasu
FOK-GYEM TR-9193
Üdvözlet mindenkinek A címben említett tápegység a következőt produkálja:üzemszerű működés közben rövidre zártam a kimenetét és ezek után a szabályozható 30v-os ág elszált a kimenete ki van akadva 40v körüli a kimenő feszültség ami független attól hogy ki vagy be kapcsolom a kimenetét.Szétszedés és mérés után az R11,100ohm-os ellenállás megszakadt csere után csak felizzik és újra megszakad.Mivel nem vagyok túl jártas eme műszer javításában szeretném segítségeteket kérni hátha találkozott már valaki ezzel a jelenséggel. Segítséget előre is köszönöm Üdv:Mitu
G-2002.500 frekimérő
Sziasztok! Nagy űgyesen az eggyetlen frekimérőmet (G-2002.500 RFT) is sikerűlt galyra vágnom.... Eddig még legalább ha pislogva is az első 4 karakter,..de mútatta a mért frekvencia értékét, mert úgyebár a bemenetére nagytlejesitményű rf. jel kerűlt nem galvanikús módon, a csillapitó határérték pedig véletlenűl kisfokozaton volt....Most? Megúnta, s nem mútat semmit...csak az útolsó három karakter világit és méri is az érték végét. Kapcsolási rajz....ha lenne valakinek, talán ha kevés esély is van rá de legalább megpróbálom újraéleszteni. Erről lenne szó, imehttp://radioreinhard.com/Geraete/Messgeraete/g-2002_500.html
