Szervusztok!!!
Keresem ennek a szkópnak a kapcsolási rajzát.
Minden INFO érdekel!!!
Segítséget előre is köszönöm
Tekteonix T912 szkópom kontakthibás lett , úgy hogy eltűnt az X sugár .Ha megkoccintottam a dobozt visszajött és hetekig nem jelentkezett.Mígnem 1X ugyanez játszódott le és azóta nem akar a memória működni.Természetesen szétszedtem és megtaláltam a kontakthibát ,amely nem cinezés , vagy repedés volt , hanem a táp panelon a testet , kettő csavaranya vitte át a fémházra,és ez okozta az említett hibajelenséget.Egy következő alkalomkor fel fogom tölteni a javításnak ezt a részét.Most ami a bánatom , hogy a cső memóriája nem működik , annak ellenére hogy a feszültségek , és a jelalakok megegyeznek a sémán levő adatokkal. megkérem ,aki jártas e területen vigasztaljon meg engem, ha a test szakadozása végett esetleg túlfeszültség juthatott a cső ezen pontjaira , már mint a tároló részére , attól tartósan károsodhatott a katódsugárcső?Megjegyzem , mint szkóp , tökéletesen működik,és ha van remény hogy foglalkozzak a javítással tovább akkor ha eredmény születik feltöltöm , elejétől végéig a tapasztalatokat.Mellékelem a séma azon oldalait amelyek végzik az analóg tárolást.Köszönet a segítőknek
A címet igazítsd ki légy szíves.
Kalex
Tisztelt kolegák,
a címben említett csőmérő lyukkártya csomagbol hiányzik kettő:
KT88
EL34
Ha valakinek megvan mindkettő vagy bármelyik rajza előre is megköszönöm.
üdv
Hozzám került egy ilyen műszer. Sajnos a méréskhatárváltóját valaki már szétszedte és az érintkezők nem a helyükre lettek visszarakva. Így nem tudom melyik hova való. Az is lehet, hogy nincs meg mind. Összese 6 db. érintkezőm van.
Kérem, ha valakinek van, bármi nemű információja az érintkezőkről vagy van ilyenje és lefényképezné a kapcsolóját nagyon szépen köszönném!
Üdv. Gyuri
