Kedves Urak,
Keresem a címben jelölt MEDICOR MT1205/A DC12V tápegység kapcsolási rajzát,esetleg szerviz könyvét.
Kaptam egy ilyen cuccot,de sajnos "avatott kezek" kicsit átalakították.
Én viszont szeretném az eredeti funkciójának megfelelően helyre állítani.
Sajnos több helyről hiányoznak alkatrészek és a nyák még szitázva sincs,hogy tudhassam mi volt az adott pozícióban.
Segítségetek előre is köszönöm!!
Attila.
I have a problem with the Tektronix 7633rd Readout is not working. Displays only the spot, (no time base on the screen), from time to time, jump to the next position where it should be readout. After adjustment knob charcter scan, there's a readout, but the characters were, or blurred, or not drawn to the end - in pieces, imposed on themselves. The readout is off everything works.
For all kinds of advice I would be very grateful.
Üdvözlök mindenkit.
Voltcraft Digi 35-höz keresek rajzot.Találtam párat a neten,de egyik sem az enyémhez való.Ez nem CPU-s.A készüléket úgy találtam.Valaki már belenyúlt,mert a két külső poti "A"-"V" vezetéke meg van toldva.Lehet hogy a potik sem eredetiek benne.A "Volt" lefelé szabályozásakor a poti füstöl.A legkisebb állítható feszültség a kijelző szerint 12 Volt,a max 50 Volt.Az "Amper" kijelző nem műkodik.A készülékhez legjobban hasonlító rajzot és leírást itt találtam:http://regimuszereklhanzi.5mp.eu/web.php?a=regimuszereklhanzi&o=qB3P8zFRDi
De ez sem pont ugyanolyan,amilyen kéne.
Szeretném életre kelteni ezt a tápegységet.Kérem,aki tud segítsen.
Előre is köszönöm.
Üdv:Tomszojer.
üdv:
http://www.jais.ru/texp.html
