Üdv! A fenti felhasználót keresném, vagy más elérhetőségét, mint itt a tanyán megadott, mert úgynézki az már nem él, legalábbis a megadott címre küldött emailek visszapattannak, PM-et meg hiába írok Neki, lassan egy hete nem járt az oldalon... Hozzászólt a műszerem javításához, ami fontos munkaeszköz lenne, és azóta nem tudok Vele kapcsolatba lépni :(
Köszi az elérhetőségeket, sikerült felhívnom.
Sziasztok..
Kapcsolási rajzot illetve bármilyen dokumentácíót keresek az / A.F. Oszcilátor TR-0102 -tipusú műszerhez :help:
Üdv: Miklós
Kedves Kollégák !
Hirdetnek egy megkímélt (dobozban tartott) Leader LBO-505 japán szkópot, a '70-es évek második feléből való vélhetően. A hirdetés szerint minden kapcsoló, poti stb. eredeti, és hibátlanul működik. Jól hangzik, de mégis, a későbbi javításokra gondolva, lehet visszaütője a dolognak ? Kezdve azzal, hogy nem találtam dokut hozzá, de az alkatrészek szempontjából is. Erről kérnék véleményt, tapasztalatot, köszönöm !
Üdv Mindenkinek a Tanyán!
Eladó és rendelhető AD8307 el készített RF Detektor.
A doboz méretei 36mm (széles)X 30mm(mély) 73mm(hosszú) belsőméretű ónozott vaslemez dobozba szerelve BNC csatlakozással.
A készülék teljes egészében saját tervezésű és kivitelezésű!
A berendezés 9 - 13,8 voltról üzemeltethető.
A készüléket 4 ponton lehet kalibrálni, a bemeneti L - C taggal és a két kimeneti P1 - P2 trimmer potméterrel +/- 3dB , és 20mV/10dB +/- 10% közötti értékek között változtatható.
A készülék Wobbler oszcilloszkóphoz vagy RF power méréshez való.
1nWattól 1 Wattig terhelhető 50 OHM bemeneti impedancia mellett -70dB től +16dB között használható..
Természetesen külön kérésre 75 OHM ra is legyártom.
Más esetekben 75 / 50 OHm impedancia váltóval beiktatásával lehet használni.
A készülék weboldala
http://shankara.atw.hu/
Bízom benne , hogy azoknak is tudok segíteni evvel a készülékkel akiknek ez hiányzott a repertoárból.
A készüléket rendeléstől függően 5 munkanapon belül tudom postázni!
Üdvözlettel Simonsen!
