SUPREME 503 TUBE TESTER 1938 SM
METER - SERVICE MANUAL
6.3 MB
METER
Looking for similar supreme manual?
    SUPREME TESTER 503 TUBE 1938
Relevant METER forum topics:
Szkóp hálózati trafó
Hali Kollégák! Gould 4035 szkóphoz keresek hálózati trafót, esetleg valakit aki az eredetit megtekercselné. Köszi:tvguru
Frekvenciamérő kapcsolási rajz - nyák terv nem azonos
Üdvözlöm a fórum tagjait!
A RT 1993/5. számban megjelent egy 100 MHz-es frekvenciamérő kapcsolási rajza és paneltervei.
A paneltervet megrajzolva felfigyeltem egy problémára: a kapcsolási rajz nincs összhangban a paneltervvel.
Tulajdonképpen probléma a következőktől kezdődik:
- az IC14 CD4543 "A" 5-ös láb összekötése az IC8 CD4518 "QA" 3-as láb összekötése
- az IC13 CD4543 "A" 5-ös láb összekötése az IC8 CD4518 "QA" 11-es láb összekötése
- az IC14 CD4543 "D" 4-es láb összekötése az IC8 CD4518 "QD" 6-os láb összekötése
- az IC13 CD4543 "D" 4-ös láb összekötése az IC8 CD4518 "QD" 14-es láb összekötése
Eddig leírtak szerint az SCH megegyezik a PCB rajzolatával.
Innentől a tényleges probléma:
Az SCH alapján az R17-es ellenállás az IC14 CD4543 "A" 5-ös láb valamint az IC8 CD4518 "QA" 3-as lábhoz kapcsolódik,
a PCB alapján pedig az IC14 CD4543 "D" 4-es láb valamint az IC8 CD4518 "QD" 6-os lábhoz kapcsolódik.
Az SCH alapján az IC8 CD4518 2-es láb az IC13 CD4543 "A" 5-ös láb valamint az IC8 CD4518 "QA" 11-es lábhoz kapcsolódik
a PCB alapján pedig az IC13 CD4543 "D" 4-ös láb valamint az IC8 CD4518 "QD" 14-es lábhoz kapcsolódik
Az SCH alapján az IC8 CD4518 10-es láb az IC12 CD4543 "A" 5-ös láb valamint az IC7 CD4518 "QA" 3-as lábhoz kapcsolódik
a PCB alapján pedig az IC8 CD4518 10-es láb az IC12 CD4543 "D" 4-es láb valamint az IC7 CD4518 "QD" 6-os lábhoz kapcsolódik
Ezek a hibák folyamatosak a CD4543-as és a CD4518 IC-k között - csak az A-QA és a D-QD összekötésekhez kapcsolódóan nem egyezik az eredeti SCH alapján megtervezett PCB.
A fentiekben leírtak alapján melyik a jó: eredeti SCH vagy az eredeti PCB terv?
Válaszokat előre is köszönöm.
1.2 sw tartalmat keresek LCM-3 műszerhez
Valaki küldene nekem egy 1.2 mod. tartalmat LCM-3 műszerhez? Amit eddig találtam, azzal csak a "bemutatkozásig" jut el. Ugyan akkor pedig az 1.25-tel és a 35-tel mér. De nem jól...
SMD adapter eepromíróhoz
Sziasztok! Le tudná ezt gyártani valaki?: http://www.creatronica.com.ar/adaptadorSMD.html Biztos többünknek szüksége lenne rá. Szerintem nagy ötlet.
