Üdv mindenkinek.Egy F4313-as műszer " boldog" tulajdonosa lettem,de nem tudom,hogy milyen elem jár bele.Lemerve az elemtartorekeszt olyan méret adódott egy elemre,kb. hogy 30,6X20 mm.De ilyen elemet nem láttam a neten.Hálas lennék ha valaki útbaigazítana.A F az a görög "fi" betű.Elore köszönöm, Attila.
Helo.Egy ilyen frekimérőt szeretnék ősszedobni,vagyis 0-100Khz tartományban,de ha lehetséges lenne PIC nélkül.Ha készitet valaki ilyet,akkor megkérném segitsen.Előre is köszönöm.
Üdv.ferencz
Üdv Mesterek!
Adott a címben szereplő hőmérő-pisztoly. Kb. 5 éve vásároltam, azóta néhány alkalommal volt csak használva, dobozában pihent. A használaton kívüli időben az elemet is kivettem belőle.
A napokban épp szükségem lett volna rá, betettem egy új elemet, nyomtam a ravaszt, aztán csak az "Err" felirat jelent meg, ami néhány másodperc után el is tűnt.
Mivel a készülék már nem garanciális, szétszedtem.Eléggé egyszerű a belseje, a vezérlő IC-n kívül (ami be van cseppentve) egy 24C02-es chip van még a panelon, néhány smd kondi és ellenállás mellett. Feltételezem ez valamiféle kalibrációs adatokat tartalmaz. Sikerült kiolvasni, de értelmezhetetlen a tartalom.
Átnéztem a forrasztási pontokat, illetve letisztítottam a gyártás során ottmaradt folyasztószer maradványait, valamint néhány pontot átforrasztottam. Így a helyzet annyiban változott, hogy most már bekapcsol, és az LCD világítása, illetve a lézer kapcsolható gombokkal, viszont folyamatosan 617,2 Celsius fokot mutat, ami konstans.
Ilyen esetben mi mehet tönkre, és miért? Maga az infra szenzor, vagy a vezérlő chip? Esetleg a kalibráció szállt el?
Külföldi fórumon találtam egy hasonló készülékkel kapcsolatos leírást, amiben az ember belépett manuális kalibrálási módba, és abban állítgatott dolgokat. Abba a módba ezzel is sikerült belépni, viszont a kalibrálási szisztémát nem értem egyelőre, csak feltételezésem van a mikéntjére. Belépés után megjelenik a 300, illetve az aktuális készülékhőmérséklet, váltakozva, utóbbi huszon egynéhány fok, és ahogy a kezemtől melegszik a készülék, az érték is emelkedik. Ha a Mode gombot ilyenkor megnyomom, a 100 érték jelenik meg, és szintén váltakozva mutatja az aktuális hőmérséklettel. Ha mégegyszer megnyomom, utána a 0 váltakozik a hőmérséklettel. Következő nyomásra kilép. A hőmérséklet nem változik annak függvényében, hogy mit helyezek a készülék "látóterébe". A sejtésem az, hogy ebben a módban külső hőmérőt kellhet csatlakoztatni (gyártás során), és úgy megadni neki a referencia hőmérsékleteket, vagy olyan hőmérsékletű tárgyat a készülék elé helyezve kellene húzni a ravaszt. Nem tudom...
Van ötletetek erre? Ilyennel még sosem találkoztam.
Köszönöm előre is!
Help me please. Need power supply diagram HAMEG HMP-series
