SUPREME 546A 100KHZ OSCILLOSCOPE SM
METER - SERVICE MANUAL
2.7 MB
METER
Looking for similar supreme manual?
    SUPREME 546A 100KHZ 546 100 KHZ
Relevant METER forum topics:
Oszcilloszkóp vásárlás, megéri? -megvettem
Sziasztok! Most lehet, hogy az oroszlán szájába tetszem a fejem és kéretlen reklámot csinálok a magam kárára... Szóval már több régebbi fórum témámban pedzegettem itt, hogy a projektoromban nagyfrekvenciás méréseket szeretnék végezni, mindenféle próbálkozások történtek a szkóp kiváltására, illetve a mérés elvégzésére egy jól műszerezett laborban, de végül egyiket sem sikerült leszervezni, úgyhogy kénytelen leszek venni egy szkópot a mérés elvégzéséhez, majd a mérés végeztével valószínűleg eladnám, nem nyerészkedve, csak éppen hogy ne bukjak rajta (sokat). Elméletileg jobb volna ha kölcsön kérnék egy műszert, de gondolom, hogy ahogy a barátnőket úgy a műszereket sem szívesen adjuk kölcsön egymásnak. :) Na szóval találtam a vaterán ezt a műszert, a kitűzött cél sebesség 300MHz lett volna (mert a mérendő jel 100-150MHz-es), de úgy gondolom ez még elmenne, az ára nagyon barátinak tűnik, mert a modern 300megás szkópok mind 100000Ft fölötti áron vannak és annyit nem tudok/akarok belefeccölni ebbe a dologba még alkalmilag sem. Viszont Mint ahogy az eladó is írja van némi probléma műszerrel, ahogy olvasható a termék leírásban is, nos én utánanéztem egy kicsit ennek a szkópnak és a függőleges végfokozat lényegében csak két speciális (hibrid) ic-ből áll és pár ellenállásból (pl. DC ofszet poti) -és úgy vélem a probléma talán itt van a környéken. De úgy tűnik, hogy ha nem valami egészen nyilvánvaló forrasztási hiba van, akkor javíthatatlan a probléma, vagy esetleg ha nagyfeszültséggel van probléma az talán javítható... Ami előnyös tulajdonsága ennek az aukciónak, hogy ad hozzá két mérőfejet amiből az egyik 350MHz-es, ilyesmit manapság ritkán adnak műszer mellé és akár külön használtan megvenni sem olcsó (pl ha más szkópot vennék). Ráadásul még azonos kerületben is vagyunk, tehát a logisztika sem megoldhatatlan (mert nincs kocsim). Én nem akarnék versenyezni, meg izgulni a műszerért, megvenném villámáron rögtön, szerintetek megér ez ennyit?
Műszeralkatrész beazonosításban kérek segítséget
Helló ! Szereztem egy műszeralkatrészt, aminek a beazonosításában kérek segítséget. Az alkatrész egy kijelző panel, rajta 3 db TIL akármilyen kijelzővel (szerintem TIL306-307-308-309 valamelyike lehet), és az egyes kijelzőkhöz tartozó 7475-74192 számláló-tároló kombóval. Ez a panel valami frekvenciamérést, impulzus mérést vagy számlálást csinálhatott, de eddig nem találkoztam sem EMG, sem más ismertebb magyar gyártó által elkövetett olyan műszerrel, amibe esetleg bekerülhetett ez a panel (ugyanis, legalább 3,5 digitesnek kéne lenni ahhoz). Ha bárki tud valami okosat mondani az alkatrészre vonatkozólag, esetleg valami rajzot is tud hozzá, azt nagyon megköszönöm.
DT 9208A DC feszültség mérés
Szép napot.A fent említett olcsó multiméter a következőt produkálja: A tegnap egy sima trafó+diodahíd bekötésekor be akartam mérni a feszt.(persze a 20V állásban DC ..)A trafó 16v AC ad le...ez ok. A multin a 20v állásba DC tettem mivel a diódahíd után mérek.Erre nekem felül a 20v -on mért.Ez normális igy??Szerintetek miért csinálja ezt???köszönöm.
ARM DSO203 Nano V2 / Quad Pocket Digital-Oscillo​scope specifikációjában mit jelent ez: Max input voltage 80Vpp (x1 probe) ?
Szép estét kívánok Mindenkinek! Oszcilloszkópot szeretnék vásárolni. Még nem döntöttem el, hogy melyiket választom. A magyar BlueDSO és az ARM DSO 203 Nano V2 / Quad Pocket Digital-Oscillo​scope között kell választanom. A BlueDSO árban jobban megfelelne, a V/DIV max. értéket kissé alacsonynak tartom. Az ARM DSO203 specifikációjában a Max input voltage 80Vpp (x1 probe) / 400Vpp (x10 probe) nem világos, hogy a x1 probe és a x10 probe kifejezést hogyan kell értelmezni. Kérem, segítsen valaki, aki ismeri ennek a jelentését. Tisztelettel és köszönettel : multifilter
