SUPREME 562 AUDOLYZER 1946 SM
METER - SERVICE MANUAL
1.6 MB
METER
Looking for similar supreme manual?
Relevant METER forum topics:
Weller TCP fűtőbetét melegedése
Sziasztok! Úgy egy éve vettem itt a tanyán egy Weller TCP 24V 50W pákát amely felépítésre a képen láthatóval gyakorlatilag teljesen megegyezik. A fűtőszála már valószínűleg nem az eredeti benne, ugyanis a betét vállán található "Weller" felirat stilizálása olyan, mint ezen a képen, meglehetősen régi, egyéb felirat csak annyi van rajta, hogy "TCP" és hogy "24V 50W". Ez a fűtőbetét a fenti összeállításban olyannyira melegszik a vállánál (ahol fel van csavarozva), hogy kézzel véletlenül hozzáérve éget, forró (7-es fejjel használva). Most szükségem lett egy 12V-os pákára így beszereztem egy 12V-os TCP fűtőbetétet, mondván minden egyéb adott. Ez a fűtőbetét egy 12V 35W-os vadi új (2016-os?) Weller TCP-S, ha lehet ez még jobban melegszik a tövénél, itt már a műanyag nyelet -ott ahol a csavarok vannak- is alig lehet megfogni, pedig körmös alátéteket is tettem a fűtőbetét és a műanyag nyél közé valamint a csavar alá is, bízván a rossz hőátadásban, de nem sokat segít Apukámnak is van/volt Weller pákája sokat forrasztottam azzal, amíg ott laktam és ott soha nem tapasztaltam a nyél illetve a fűtőbetét ilyen szintű forrósodását. Nektek mi a tapasztalatotok, mi lehet a jó megoldás a hőmérsékletetek megzabolázására?
TR-0809
SZIASZTOK! Keresem a TR-0809-es TV tester kapcsolási rajzát. Hálásan megköszönöm a segitséget!
Emg 1568/2(A) nagyfeszültég az R68 1Mohm-os ellenállás átüt.
Sziasztok! Belefogtam az Emg 1568/2 (A) oszcilloszkóp javításába. Kérek tőletek tanácsot ötletet. Végignéztem a fórumon erről a műszerről szóló hozzászólásokat. A gondom a következő a nagyfesz kalickába a 8.5Kv kicsatolásánál lévő R68 1Mohm-os 0.5W-os ellenállás keményen áthúz. Erről találtam a yootubon egy kis filmet:www.youtube.com/watch?v=Nxrd5eH_RcA. Na hasonló jelenség van nálam is de az eredeti ellenállás van bent. A tápfeszültségek megvannak +110,+15,-15,-40, az 500mA biztosítékot kivéve lábán +27V-ot mérek terheletlenül. Cseréljem de milyenre van olyan ami bírja a nagyfeszültséget, vagy tudtok valami jó megoldást?
TR9193-as FOK-GYEM táp Áram és feszültség limit beállítási hiba /megoldva/
Adott egy TR9193 táp. A szabályzó panelen lévő beállító potikkal (P1-P2), nem lehet beállítani a megadott max értékeket, csak ha a hozzá tartozó ellenállást (R10-R12) változtatom. De a gyári értékekkel nem jó. Az összes csatorna ilyen. Az alkatrészek leellenőrizve (ellenállás-dióda), ic kicserélve, több darabbal megnézve. Rendesen működik a fesz és áram limit is, csak a max értékek nem pontosak. Nem tudok lemenni a 30Vos résznél, az 5Vos résznél meg felmenni a maxig. Itt a fesz állítás jó, a 30Vosnál az se. Amit megfigyeltem, hogy a +- 14V helyett, ezek az értékek vannak: -15V +13V. Az elkókat is lecseréltem a biztonság kedvéért. Már nem tudom, merre mérjek ezek után. Szervizkönyv megtalálható az oldalon
