SVEN 611 SCH.
29.2 KB
Looking for similar sven manual?
    SVEN 611 SCH.
Macaudio sonic 2125 autós erősítő
Szervusztok Erősítős Szakik! Javítok éppen egy erősítőt(autós erősítő ugyan de azt hiszem a tápegységtől eltekintve nincs különbség az asztalihoz képest). Tápegység hibával került hozzám amit orvosoltam is.A baj az,hogy rendkívül halkan szól.Hídba kötve és csatornánként külön-külön is.Mindenféle szabályozás megvalósul,hangerő hangszín egyaránt,csak rendkívül halkan. A tápegység 2x37,5V.Végfok tranyók rendben vannak(ohm-osan mérve legalábbis). Valami központi hibára gyanakszom,mivel mindkét csatorna egyaránt rossz,de az elő erősítőben nem találtam hibát(ami nem azt jelenti,hogy nincs is). Válaszaitokat előre is köszönöm!
SAL SAF 3070
Sziasztok. SAL SAF 3070 ERŐSÍTŐM LEDJE PIROSSAN VILÁGÍT. Utánna PIROSSAN villog. Égést nem látok rajt. Ki kapcsoltam. Utánna ezt a hibát produkálja. Valamiért letiltott a védelem. Valaki találkozott már ezzel a hibával? Holnap végig mérek rajt mindent. Előre is köszönöm a segítséget.
Sony STR-DE485E házimozi erősítő nem ad hangot, a végfokmeghajtók melegszenek! MEGOLDVA
Üdv! Segítséget szeretnék kérni a címben említett Sony STR-DE485E házimozi erősítő javításához! Egyik haveré a készülék, és leginkább a digitális bemenetet használta eddig rajta. Azt mondta, hogy amikor épp 5.1-es jelet küldött rá elhallgatott pár csatorna. Először még helyreállt kis időre, aztán már egyáltalán nem szólt az analóg bemeneteken sem. Fejhallgató kimenet is teljesen néma. A kijelzőn semmilyen hibát nem mutat. Először a bemenetválasztó IC-re gondoltam, ami a fő panel alján van, mert korábban találkoztam már olyannal, viszont annak a tápja okés, nem is melegszik, szóval ezt a lehetőséget egyelőre jegeltem. Persze ettől még lehet hibás... 2 problémát találtam benne eddig: - az egyik, hogy a tuner tápja teljesen elszállt! +27V-ott kapna az első stab. IC, ami 10V-ra szabályozná ezt le, majd jönne a következő, ami 3,3V-ra. Erre a 2 feszültségre van szüksége a tunernek. A gond ott van, hogy az a 27V valamiért 40V-on áll, a 2 stab. IC-t kilőtte. Hidegek, és minden lábukon ez a 40 V jelenik meg. Gondolom a tunernek vége, de ez végül is nem olyan nagy gond, csak gondoltam leírom ezt is, hátha van valami köze a nagyobbik problémához. - a másik, hogy a végfokokat hajtó előerősítők pár perc alatt megfoghatatlan hőmérsékletre melegednek, de mind a három! 2db NEC PC2581V típusú van benne és egy STK350-230 típusú. Érdekes lenne, ha egyszerre lenne hibás mind. A fő tápfeszültség mondjuk megvan, 48,5V mindkét oldal (pozitív és negatív is), de a service manual 53V-ot, tehát itt is lesz valami gubanc, feltételezem, az előbbi IC-k nem a semmiért melegszenek. Ami plusz érdekes, hogy a NEC IC-k lábain a service manualban megadott értékeket mértem. A végfok tranzisztorokat mértem, nem zárlatosak, a köztük lévő 2x0,22 Ohm-os ellenállások értékei megfelelők. Jelenleg itt tartok. Amit majd megnézek, hogy leválasztom a 3 végfok-meghajtó tápját, hogy úgy felmegy-e 53V-ra a tápfeszültség!? De tényleg fura, hogy mind a három annyira melegszik, kétlem, hogy normális lenne. Bármilyen ötletet szívesen fogadok :R
Vinix VPC 7714 boombox rádió forgó-kondi hiba
Tisztelt csoporttagok.
Adott egy Vinix VPC 7714 boombox típusú kazettás rádió.
Hibája hogy recseg-ropog nehezen talál állomást,
ha mégis akkor visszhangosan szól.
Ismerősöm szerint elöregedett a csillámszigetelés a forgókondijában (állomás kereső gomb).
Lehet-e valahogy javítani?
Van valakinek ilyen vagy hasonló típusú eladó rádiója?
Tudna valaki alkatrész típust vagy számot mondani?
Bármilyen hozzászólást szívesen fogadok.
