SVEN SPS2000 SCH.
269.7 KB
Looking for similar sven manual?
    SVEN SPS-2000 SPS2000 SCH. SPS 2000
Schneider TEAM862RC teljes hangerővel indul
Sziasztok Schneider TEAM862RC HI-FI-vel van problémám A hangerő bekapcsoláskor teljes hangerővel indul. Egyébként, hogy működik alapban a hangerő, memorizálás? A gépen lévő kapcsoló sor alsó sávja nem működik. Ezt mondjuk valószínűleg meg tudom oldani. Előre is köszönöm a segítséget, sziasztok
Hogyan állítom be az antiscatingot?
üdv: problémám van ennél a készüléknél az antiscating beállítással. Bálint
Hifi,Erősítő
Kedves Szakik, az alábbi készülék javításához kérnék segítséget! Egy PANASONIC SA-AK300 típusú HIFI készülékről van szó. Bekapcsolás után az alábbi hibaüzenetet írja ki: F61 Előzetesen a kijelző nem jelzett, nem volt -31 volt. Egy 4,7 ohm-os ellenállás szakadt volt, azt kicserélve lett kijelzés, de a fenti kódot írja ki! Remélem sikerül megjavítanom. Ehhez kérnék tőletek segítséget. Előre is köszönettel: kecsó
Yamaha AX-450 táptrafó...értékek megvannak. Tekercselni vagy meglévő feszültségeit csökkenteni?
Sziasztok! Kaptam egy gányolt erőlködőt,először beakartam dobni a többi lom közé...de miután kicsit megvizsgáltam és kiderült a panelja sértetlen,végfokok eredetiek és hibátlanok úgy döntöttem helyre pofozom.Hangerő gombja hiányzik de van esztergám, meg képem az eredetiről ez nem probléma,még a venti lyukat kell szépen eltüntetni a hátuljáról.Lesz vele pár óra munka de imkább mint hogy hulladékként végezze. A legnagyobb gond hogy valami "mester" belefabrikált 2 db kisebb toroid trafót(OLP 3D817)+ventillátort mellé(gondolta a kis trafók majd bírják árammal ezt az erősítőt ha hűti őket)amik szépen primer zárlatosak is lettek.Kerestem neten de sehol nem találok róla rajzot(tanyán sem) hogy milyen feszültségeket szolgáltathatott eredetileg.Ránézésre 2 szimmetrikus tápfeszültségről üzemel.2db 3300Mf 25V és 2db 8200Mf 63V pufferrel.Gondoltam megkínálom +-15V és +-42v-al,de ha esetleg valaki ismeri a gyárit maradnék az eredeti értékeknél. Hátha valaki tudna segíteni.Köszönöm. Üdv!
