SVEN MS1820 ACOUSTIC BOX SCH
36.2 KB
Looking for similar sven manual?
SVEN MS1820 ACOUSTIC BOX SCH service manual (1st page)
Preview of SVEN MS1820 ACOUSTIC BOX SCH [1st page]
    SVEN MS-1820 BOX MS1820 ACOUSTIC MS 1820
Denon DRA-345R rádiója aszimmetrikusan szól, bemenet választó hiba MEGOLDVA
Kedves Hozzáértők!
Vettem magamnak egy ilyet. Az erősítő részt már rendbe raktam (hangszóró relé, potik, kapcsolók kh-sak voltak), de a rádió továbbra is féloldalasan szólt.
Megnéztem a tuner némító tranzisztorokat, de azok jók. A kimenetükön szkóppal nézve féloldalas, de az előttük lévő 2.2u/50V-os kondenzátorok bemenetén a jel szintje mindkettő csatornán jó.
Próba képpen leválasztottam a bemenet választó IC-ről (TC9164/NJU7313) a tunert. A bemenet választó egyik csatornáján 2V DC mérhető, a másikon 15V DC!
Ebből arra kövtkeztetek, hogy ez az IC kissé döglődik.
Csak az érdekesség kedvéért beszúrtam a tuner és a bemenet választó közé egy-egy 10u/50V-os kondit. A rádió így szimmetrikussá vált, tisztán szépen szól.
Kérdés: küzdjek az IC cseréjével, vagy fixálhatom ezt a beszúrt kondenzátoros megoldást? Nem okoz majd nagyobb kárt?
Megoldás: A TC9164N bemenet választó IC cseréje megoldotta a problémát. Köszönöm mindenki segítségét.
Gábor
Gábor
{Megoldva} Vermona Regent 50-B Hiányos tranzisztoros erősítő - MEGVAN, mi lehet a hiányzó alkatrész!
Kedves kollégák! Hozzám került egy Vermona Regent 50-B erősítő, melynek hiányzik egy alkatrész a végfokozatából. A panelra két vezetékkel volt csatlakoztatva, valószínüleg a hűtőbordára felszerelve. Én termisztorra tippelek. Felismeri valaki a kapcsolási rajzot? Neten nem találtam infót. Előre is köszönöm! Jácint
Artech AG-60R gitár erősítő
Szép estét,minden tanyalakónak!Segítséget szeretnék kérni az alábbi készülékkel kapcsolatban.Egy gitár erősítőről lenne szó.A tipusa:AG-60 R/vagyB/ Nem igazán olvasható. Lehetséges,hogy a végfokban 2 db bd 243c tranyó van? Egy kapcsolási rajz sokat segítene.Előre is köszönöm.
Technics SL-PG400A, lézeregység pozícionálási hiba
Szervusztok!
A hiba az, hogy folyamatos kattogás hallatszik a mechanikából. Szétszedés után kiderült, hogy a fejet hozzácsapkodja a házhoz, elég erőteljesen, kb. 1Hz perioditással. Ez ugye nem lineárisan mozgatja a fejet, hanem egy "radial motorral", ami lényegében úgy működik, mit egy deprez műszer. Alapállásban középen áll a fej, innét mozdul ki- vagy be a lemez elejéhez vagy végéhez.
A PG400-ashoz nem tudtam rajzot találni, de úgy láttam, a PG440-es mechanikája és a rajta található elektronika teljesen megegyezik. Egyelőre csak a tekercs meghajtó IC-je (TCA0372DP2) körüli passzív alkatrészeket tudtam megmérni (ellenállások, kondenzátorok). Ezen felül, a tápfeszültségeket mértem (+/- 9V, +/-5V).  Itt meg is akadtam, mert vannak ugyan jelalakok a rajzon, de hogy lehet azokat mérni, hogy lehet hozzáférni a mérőpontokhoz? A panelek nem is vezetékkel vannak, összekötve, hanem vastag, tömör dróttal! Ilyet még nem láttam. Örölök, hogy eddig nem tört el egyik sem.
Szóval,
- az első kérdésem: hogyan lehet ezen méricsélni?
- van-e értelme méricskélni vagy kuka, mert úgysem találok hozzá alkatrészt?
Kontakt hibára nem gondolnék, mert nem látok rajta forrasztási hibát, és a többszöri szét-össze szerelés után sem változott semmi. Tehát a csatlakozók hibájára sem gondolnék.
Ötlet?
Előre is köszönöm.
