Tisztelt Kollégák!
Van nálam javításon egy Aiwa HV-DK510 típusú video, aminek a mechanikája nem egészen úgy működik, mit kellene. Komplett szíjcsere után vagyok, lejátszáskor a felcsévélő orsó nem tudja húzni a szalagot. A kuplungot megnéztem az elvileg rendben van. Mechanikai rajzot nem találtam sehol a neten, valaki tudna ebben segíteni, hogy küldene egyet, vagy egy elérhetőséget, hogy hol találok?
Köszönöm előre is!
Sziasztok! A videó tápja nem indul, pufferen megvan a tápfesz, FET is jó. Sajnos rajzot nem találtam róla. Két kis tranyó van a FET mellett, ennyi a primer rész aktív eleme, de valahogy a csomó SMD alkatrész miatt nem tudom megállapítani, hogy miért nem akar elindulni. A szekunder oldalon nem találtam eddig zárlatot. Van valakinek esetleg rajza erről a készülékről?
Egy ideje küzdök már ezzel a gépezettel. Mechanikai problémával került hozzám, bár pontosan nem tudtak az "előéletéről" semmit. Jelenleg rendben üzemel a masina egészen a videómagnó indításáig. Akkor a lejátszás/gyorstekerés közben kb. tíz másodperc elteltével lekapcsol. Nem megáll vagy ilyesmi hanem olyan mint mikor a kikapcsoló gombot nyomnám meg. Tehát leállítja a sormeghajtást, mechanikát alaphelyzete teszi és készenlétre áll. Bekapcsolva kiadja a kazettát és működik tovább... Amennyiben nem indítom a videót akkor nem kapcsol le. Tápfeszültségek rendben és az üzem mód kapcsoló is. Kínomban már capstain motort is cseréltem. Amúgy több kísérletet követően már videó üzemben sem kapcsol le, minden funkciót hibátlanul csinál. Melegedésre gyanakodnék, de ötletem sincs merre keresgéljem. Gondoltam talán valaki ismeri ezt a jelenséget és megosztja a megoldást.
Köszönettel: Kiss Z.
Mint azt ketten is jelezték, Hjoco és SzBálint, a hibát az infra led gyengesége okozta a orsók közlő kerekénél.
Köszönöm nektek a gyors segítséget!
Kedves Kollégák !
A készülék tehát:
PHILIPS VR 231/59 videómagnó
Jó 22 éve vettem újként, és használom, eddig csak a tápot kellett átkondiznom. (Vannak más gondok is, pl. feszültségmentesítésre elfelejti a pontos időt, illetve egyéb szeszélyek. De alapvetően jól működik, a tuner megjegyzi a csatornákat stb.)
A turbo drive, azaz a FW és RW speed azonban egyre problémásabb lett az utóbbi években, sokszor nem vette föl a fordulatszámot, erőlködött, a logika ezért inkább leállít, és ki is dobja a kazettát.
A play (reverse, fast, scan) még működik, bár élénk forgó- és kelepelőzajokkal.
De a Previous és Next módok ugyanúgy beragadnak, mint a Fw és Rewind.
Soha nem nyúltam bele ilyenféle mechanikába, eléggé ijedten nézem a "minden-mindennel összefügg" elemeket. Az is a bajom, hogy a betett kazetta eltakarja amit látni kellene, másképen meg nehéz mozgásra bírni, a zajokat, hibákat lokalizálni.
Az volna a kérésem, hogy akinek van jártassága ebben a típusban, adjon tanácsot, hogyan érdemes hozzányúlni. Mert a hiba ha megvan, valószínűleg elhárítható, szabályos alkatrészcsere vagy más ügyeskedés folytán, ahhoz már van némi affinitásom, ha tudom, mit kell csinálni.
A hivatalos szervizkönyv egyébként megvan (a HORNOS KFT-től rendeltem anno). A robbantott ábrák, alkatrész- és pozíciójelölésekre való hivatkozásokat tehát tudnám használni.
Köszönöm a figyelmet, és Boldog Karácsonyt kívánok mindenkinek !
