Evvel a tvével az a baj, hogy bal oldalon van benne 1cm res csík, szervízmenüben állítva sem sikerül kivenni. Amikor állítom a kép széle vissza hajlik, és a másik oldalt éppen hogy lehet látni az m1 jelzését, vagyis el van csúszva az egész kép jobbra. A másik gondom, hogy belépve a szervízmenübe nem menti a beállításokat. Ebbe a belépés a digipanelon lévő potit kell átkapcsolni, de vissza kapcsolva vissza áll az előbbi álapotra. Hogyan kell memorizálni a beállításokat? A tippeket előre is köszönöm.
Kellene nekem 2 db 80 pin-es szalagkábel... kb 50 cm hosszú...
Philips 32pfl5604-ből, tcon mentes lcd-hez..
Köszi
Laci
Nem vacakolok vele :(
Hétvégén előbányászom, félig már elől van, és bontom.
Cső nincs benne, mivel rossz volt és kidobtam.
Most viszont az elektronikát elígértem.
A doboz még esetleg ha kell vkinek szóljon, vagy megy tüzelőnek.
Mintha még Bús Janinak is kéne belőle vmi, dobj magánt Te is ha olvasod.
Pityesz
Üdv mindenkinek , Samsung LE46A557P2E FHD60C4LV0.3 T-con gamma hibás , és csak 2-3 hét szállítással meg jó drágán találtam MAX9590 , esetleg AS15 jó e MAX9590 helyet ? Komplett jó működő panel is érdekelne .
