Ezen gépen a HDMI csatlakozókon nincs kép, hang egy rövid ideig bejön.
Mind három csatiban ugyan ez a helyzet.
A tulaj elképzelhetően állítgatott vamit valahol az ő elmondása szerint.
Ehezz kérném a segítségeteket.
Üdv.: Laci
Üdv.: Laci
üdv!Első körben megkell nézni a main panelen hogy levannak-e rendesen forrasztva a csatik,nemáll-e fel valamelyik lábuk,de ami valószinübb ennél a hibánál hogy az icéjük ami közös cserére,esetleg újraónozásra szorul.Ha ezse akkor az ic körül kell megnézni az alkatrészeket,nincs letörve valami vagy felálló láb esetleg pasztahiány.
Köszi a tippeket, a main -on van a hiba és nem a lábak stb..
A "turkálás" előtt sem lehet tudni,hogy jó volt-e, mert a gazda sosem prálta ki.
Üdv.: Laci
Szia,örülök hogy segithettem.
üdv.:Krisztián
Köszi a tanácsokat,de ezek után is az a gond, hogy HDMI-s ezközt rákapcsolva csak a váltás pillanatába látható a kép.DVD-nél és s.box -nál is.
Üdv.: Laci
Szia!Elso lepes:service menu-be belepni(st.by-info-menu-mute-power) es lefuttatni a gyari alapbeallitast.Ha ez nem segit irjal es megnezem van-e main upgrade-em hozza.
Udv:Ferenc
Hello.
"Factory defaults setting"- et neki...."Resets all settings to the default values." 39.old. : http://downloadcenter.samsung.com/content/UM/200904/20090404131315328/BN...
Üdv.: uniman
