T51-071
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
Looking for similar t manual?
    T-51071 T51071 51071 T51 071 T51-071
GRUNDIG CRT TV T51-1201/5 alaplapot keresek
Üdv mindenkinek GRUNDIG T51-1201/5 tv hez kellene egy lehetőleg működőképes vagy törött vagy sorkimenő hibás alaplap az lenne a lényeg,hogy a proci és a jungel ic jó legyen benne.Az alaplap tipusa : BEKO 12.6 proci:SDA5535 A049 vagy A070 vagy MB7120-10A jung ic:MN5198K "(olyan fórum téma megnevezést/elnevezést válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2 nem indul ) Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!" és így tovább... Comprende!?"
GRUNDIG CUC 7303 TV T51-830/4 text Függőleges hiba
Sziasztok! Csatoltam a tvröl egy képet ez a helyzet: de elöször csak középen volt egy vékony csík ,smiután függ ic-t cseréltem 100mikrós kondival együtt,ez lett a következö szituáció,amit a kép ábrázol! Amugy 25 voltot megkapja az ic csak a kimenetén az 5 ös lábon 2.5 voltot mérek nem többet! Végignéztem már a szokásos dolgokat amiket ilyenkor illik kondik ellenállatok stb.. Mondjuk az a zéner dioda nincs benne ami az ic mellett van közvetlenül.. Valami tipp?
Grundig T51-440 OIRT Kép hiba!
Sziasztok! Ez a gép szét durja az agyam. Hiba a következő:(meg próbálom leírni!) Úgy néz ki a kép,hogy ha háló ábrát néznétek akkor a függőleges csíkok (cakkosak,ki csipkéződnek).A teletex az jól működik ott nem csinálja, ha beviszek jelet kintről (AV) akkor is csinálja a (cakkozást). Ha valaki találkozott ilyen problémával és tudna segíteni azt nagyon meg köszönném. Várom megtisztelő válaszotokat! Üdvözlettel:buszosgyuri. UI:Próbáltam lefényképezni de így nem nagyon lehetett kivenni a képből.
LE32T51BX_XEC_Main lapot keresek
Sziasztok, a fenti Samsungba keresek Main boardot, a kijelző Chunghwa_ CLAA 320WA01. Használt is tökéletes. Előre is köszönöm. Imre
