T55-730-5TEXT
TV - EPROM
930.0byte
EPROM
Looking for similar t manual?
    557305 TEXT T55 730 5TEXT
TP.MT5510S.PB803 software Megoldva!
Belefutottam a fenti alaplappal szerelt AIWA JH39TS700S gépbe „sw” hibával?
Ez számomra még nem egyértelmű, hogy sw hibás lenne.
HDMI csatorna van kiválasztva inputként a logó ablakban látni, hogy hdmi jelnél tökéletesen működik.
De ami aggaszt az, hogy tasztról  (MENÜ, prog + -  input)-
ra nem reagál. Lehet,hogy ez ilyen készülék.
A tv ki-be bekapcsolható „volume +  -  ” működik a tasztról.
Sajnos a távirányító tönkre ment és ezt nem mellékelték a tv hez.
Univerzálissal nem működik semelyik kóddal.
Helyettesítő távja RCDC-32 éppen nem olcsó és nem szeretnék mellé lőni.
Lehet,hogy a tv nek semmi baja nincs csak a megfelelő táv kell hozzá.
Kijelző Felbontás 1366 x 768 pixel
Keresnék hozzá USB-s sw-t. A neten találtam több más fantázia nevű tv-hez valót de ezt nem szeretném egyelőre felrakni.(ezek is ugyan azzal az alaplappal készültek de a kijelző mérete az más.)
Tudnátok e segíteni?
köszi, üdv, proci
Grundig ST55-908/8 DOLBY (CUC2121M)
Sziasztok! A fenti TV-vel küzdök. Kezdetben nem kapcsolt be és szikrázott belül a képcső. Az RGB panel lehúzásakor hatalmasat csattant (már 10 perce ki volt kapcsolva). Lehúzott panellal beindult és működött is 20-30 másodpercet. Kikapcsolás után vissza akartam tenni a panelt, de már 6-7 cm-ről áthúzott. Ilyet még nem láttam. Képcső csere után már nem szikrázik és „működik” de nincs fény (a képcső és az eltérítő tekercsek jók, mert az eredeti helyén még működött). A képeltérítő IC kimenetével soros R50062 (1,5 OHM) szakadt volt. Csere után hallottam, hogy megjött a sor és a képfreki, de 3-4s elteltével az ellenállás elfüstölt. Minden környező alkatrészt átnéztem és minden jónak tűnt. IC-t még nem cseréltem, mert épp nincs. Okozhatja-e ezt még valami más?
TXT, OSD FÜGGÖLEGESEN BIZONYTALAN, KÉP JÓ ! T55-4201/5 GRUNDIG TV
Szép jó napot. Sziasztok. Bekerűlt javításra egy T55-4201/5 Grundig Davvio TV. készülék. Alap jelenség : kép-hang nincs. S.kondenzátor kiolvadva, BU808DFI zárlatos. Táp feláll, de nem indul. Vevőszem rosz, proc. / TDA5535-A049 / . Csre után készülék indul. Program léptetésnél, OSD kijelzés elindul, TXT fut. Függ, viszintes imp. procon jó. Kérek segitséget, vagy ötletet. Köszönöm
Philips 29PT5507/58 Ch,L01.1E kikapcsolgat (evergreen !)MEGOLDVA
Üdv Mesterek ! Néhányat már megjavítottam ilyen hibával...de, ez nagyon makacs Bc pár cserélve ill.47uF,220uF is ,függőleges illetve a horizontális is és a komplett táp is átforrasztva. Cső mérve (képe jó volt) ,TDA6108 cserélve ,G2 állítgatva.Hiba maradt... Sortáp 128V , de optó és referencia elemek ill. sortápkondik cseréjével sem változik.A képméret az hibátlan. Már a lengyeleknél is "nézelődtem" ,de ott sem találtam megoldást...
