GRUNDIG CUC 6300 T55-640 OIRT
23 posts / 0 new
Yocess
Yocess picture
Szervusztok!
Belenyúltam a jóba megint, az alany GRUNDIG CUC 6300 T55-640 OIRT, a jelenség a következő: bekapcsolom - nincs hang - a kép gyönyörű - a készüléken megnyomom a hangerő + gombot a teljes hangerő jelentkezik, utána szabályozható oda-vissza (sajna távirányítom nincs hozzá) ha csatornát váltok nincs hang és ugyanaz a helyzet mint az előzőekben, lehet, hogy a TDA 5940 adta meg magát? Érdekelne a véleményetek, köszönettel: Yocess
hlaci
hlaci picture
Egyet meg is tartotam, evel probaljuk a DVD-ket
Yocess
Yocess picture
Szia! Procid is van esetleg?
hlaci
hlaci picture
Enel a modelnel tipikus hiba, a proceszor a hibas, tuti bisztos, mar sok megfordult a muhejembe
Lengyi
Lengyi picture
1.lépés az legyen, amit stomi is mondott: Hálózati kapcsoló némító érintkezőt v.mi módon megszakítani. Sok esetben csak 1 csatit kell kihúzni.
Yocess
Yocess picture
Szia Lengyi! Megpróbálom de majd csak holnap, és ígérem beszámolok az eredményről!
Üdv? Yocess
stomi
stomi picture
Először is szerezz egy távirányítót, aztán kösd ki a hálózati kapcsoló segédérintkezőjét!
Tud fura dolgokat művelni.
Yocess
Yocess picture
Szia! Sajnos a segédérintkező kikötése nem hozott változást. Lehet hogy proci?
Yocess
Yocess picture
Szia! Próbálkozok kódós távirányitóval, hátha sikerül, legalább be-ki kapcsolni és köszönöm!
Üdv: Yocess
mdecsi
mdecsi picture
Mérj rá az IC 8-as lábára akkor amikor nincs hang és akkor amikor megjön. Írd meg, hogy mennyit mérsz.
Üdv,
DM
Yocess
Yocess picture
Szia mdecsi! Rámértem a 8-as lábra és ha nincs hang 0.72V ha van akkor hangerőtől függően 2.7 és3.7 körül mozog.
Üdv: Yocess
mdecsi
mdecsi picture
Légyszíves mérj rá IC801 (ha minden igaz, ZC88644P a típusa) 33. lábára ugyancsak akkor, ha nincs hang ill. ha megjön a hang.
DM
Yocess
Yocess picture
Szia mdecsi!
Rámértem az ic 35 lábára sztem te is arra gondoltál, ugyanis a 33 láb a fényerőre utal a hang pedig a 35-ös, bocsi ha tévednék, nos ha nincs hang akkor 0.3V ha teljes hangerő van akkor 3.7V ha lejjebb veszem akkor ennek függvényében csökken.
Tehát a hiba, bekapcsolom a TV-t mostmár távirányítóval nincs hang, rányomok a hangerőszabályzó "-" gombjára a teljes hang jön, utána le tudom venni és fel is. Ha csatornát váltok ugyanez kezdődik elölről. Köszönöm a segítségedet előre is.
Üdv: Yocess
mdecsi
mdecsi picture
Persze, hogy 35, csak elírtam.
Ugyanazt tudom mondani amit delon1, nézd meg az ideal-t, aztán epromot neki.
DM
delon1
delon1 picture
Szia yocess!
A memóriádat is ellenőrizni kellene. Vagyis a tv-dnek.
Próbáld meg az ideál hangerőt újra memórizálni!
Nem biztos hogy a proc a hibás. Nekem inkább az eeprom gyanús?! Esetleg egy új eeprom-tartalom és eeprom csere is előbbre vinné a dolgot.
Amúgy tényleg a 35-ös láb felel a hangerőért.
Yocess
Yocess picture
Sziasztok! Köszi, erre én is gondoltam, csak ezzel a "kódos", távirányítóval nehezen mozgok a menüben de majd próbálkozok, mégeccer köszi a segítségeteket!
Üdv: Yocess
delon1
delon1 picture
Hát igen!Ezek a "kódos" távok má csak ilyenek! De ha nincsen más....
delon1
Yocess
Yocess picture
Szerbusztok!
Nos sajnos az eeprom csere sem hozta meg a várt eredményt, a helyzet változatlan. Az ideál hang beállítása lehetetlen mert nem tok bemenni a hangmenübe csak egyedül a képmenübe és slussz, mindent össszevetve a xc88644p hibája a leglogikusabb szerintem. Ilyet sajna már nem kapni, ha tud valaki segíteni esetleg csak foglalja a helyet a fiók alján kérem godoljon rám.
Várom a véleményeket és a segitséget.
Köszi és Üdv: Yocess
stomi
stomi picture
Meg szúrd ki a 15-ös lábat is!
mdecsi
mdecsi picture
Egyrészt Sini tartja:
http://eshop2.euras.com/artikelsuche2.php?suchbg=467106&ersatz=ok
Elméletileg telefonon rendelhető.
Másrészt elég fura hiba ez. Mielőtt processzort cserélsz járd körbe ezt. Én még egy olyat is eljátszanék, hogy lekötnék arról a 35-ös lábról mindent, hátha egyik félvezető szórakozik. Teljesen üresen mérnék rá és megnézném, hogy mi a helyzet vele úgy.
Harmadrészt kérdezd meg Zozótól is, hátha neki is van.
DM
Yocess
Yocess picture
Szia mdecsi!
Megfogadván a jótanácsot megmértem a üres 35-ös lábat, és nincs rajta fesz. semmilyen helyzetben sem. Zozot nem tudom hol lehet megtalálni de ha sikerül feltétlen rákérdezek és köszi!
A proci egyszer már volt cserélve, de azt nem tudom mi okból.
Üdv: Yocess
mdecsi
mdecsi picture
Zozó e-mail címe: eurobeat@eurobeat.hu
Őszintén szólva arra számítottam, hogy lekötve a 35-ös láb jól viselkedik és vagy a dióda, vagy valamelyik ellenállás kontaktos...
DM
Yocess
Yocess picture
Szia! Sajna ez van és köszönöm mégeccer!
Üdv: Yocess
