Szervusztok!
Belenyúltam a jóba megint, az alany GRUNDIG CUC 6300 T55-640 OIRT, a jelenség a következő: bekapcsolom - nincs hang - a kép gyönyörű - a készüléken megnyomom a hangerő + gombot a teljes hangerő jelentkezik, utána szabályozható oda-vissza (sajna távirányítom nincs hozzá) ha csatornát váltok nincs hang és ugyanaz a helyzet mint az előzőekben, lehet, hogy a TDA 5940 adta meg magát? Érdekelne a véleményetek, köszönettel: Yocess
2009, May 2 - 12:56
#1
Egyet meg is tartotam, evel probaljuk a DVD-ket
Szia! Procid is van esetleg?
Enel a modelnel tipikus hiba, a proceszor a hibas, tuti bisztos, mar sok megfordult a muhejembe
1.lépés az legyen, amit stomi is mondott: Hálózati kapcsoló némító érintkezőt v.mi módon megszakítani. Sok esetben csak 1 csatit kell kihúzni.
Szia Lengyi! Megpróbálom de majd csak holnap, és ígérem beszámolok az eredményről!
Üdv? Yocess
Először is szerezz egy távirányítót, aztán kösd ki a hálózati kapcsoló segédérintkezőjét!
Tud fura dolgokat művelni.
Szia! Sajnos a segédérintkező kikötése nem hozott változást. Lehet hogy proci?
Szia! Próbálkozok kódós távirányitóval, hátha sikerül, legalább be-ki kapcsolni és köszönöm!
Üdv: Yocess
Mérj rá az IC 8-as lábára akkor amikor nincs hang és akkor amikor megjön. Írd meg, hogy mennyit mérsz.
Üdv,
DM
Szia mdecsi! Rámértem a 8-as lábra és ha nincs hang 0.72V ha van akkor hangerőtől függően 2.7 és3.7 körül mozog.
Üdv: Yocess
Légyszíves mérj rá IC801 (ha minden igaz, ZC88644P a típusa) 33. lábára ugyancsak akkor, ha nincs hang ill. ha megjön a hang.
DM
Szia mdecsi!
Rámértem az ic 35 lábára sztem te is arra gondoltál, ugyanis a 33 láb a fényerőre utal a hang pedig a 35-ös, bocsi ha tévednék, nos ha nincs hang akkor 0.3V ha teljes hangerő van akkor 3.7V ha lejjebb veszem akkor ennek függvényében csökken.
Tehát a hiba, bekapcsolom a TV-t mostmár távirányítóval nincs hang, rányomok a hangerőszabályzó "-" gombjára a teljes hang jön, utána le tudom venni és fel is. Ha csatornát váltok ugyanez kezdődik elölről. Köszönöm a segítségedet előre is.
Üdv: Yocess
Persze, hogy 35, csak elírtam.
Ugyanazt tudom mondani amit delon1, nézd meg az ideal-t, aztán epromot neki.
DM
Szia yocess!
A memóriádat is ellenőrizni kellene. Vagyis a tv-dnek.
Próbáld meg az ideál hangerőt újra memórizálni!
Nem biztos hogy a proc a hibás. Nekem inkább az eeprom gyanús?! Esetleg egy új eeprom-tartalom és eeprom csere is előbbre vinné a dolgot.
Amúgy tényleg a 35-ös láb felel a hangerőért.
Sziasztok! Köszi, erre én is gondoltam, csak ezzel a "kódos", távirányítóval nehezen mozgok a menüben de majd próbálkozok, mégeccer köszi a segítségeteket!
Üdv: Yocess
Hát igen!Ezek a "kódos" távok má csak ilyenek! De ha nincsen más....
delon1
Szerbusztok!
Nos sajnos az eeprom csere sem hozta meg a várt eredményt, a helyzet változatlan. Az ideál hang beállítása lehetetlen mert nem tok bemenni a hangmenübe csak egyedül a képmenübe és slussz, mindent össszevetve a xc88644p hibája a leglogikusabb szerintem. Ilyet sajna már nem kapni, ha tud valaki segíteni esetleg csak foglalja a helyet a fiók alján kérem godoljon rám.
Várom a véleményeket és a segitséget.
Köszi és Üdv: Yocess
Meg szúrd ki a 15-ös lábat is!
Egyrészt Sini tartja:
http://eshop2.euras.com/artikelsuche2.php?suchbg=467106&ersatz=ok
Elméletileg telefonon rendelhető.
Másrészt elég fura hiba ez. Mielőtt processzort cserélsz járd körbe ezt. Én még egy olyat is eljátszanék, hogy lekötnék arról a 35-ös lábról mindent, hátha egyik félvezető szórakozik. Teljesen üresen mérnék rá és megnézném, hogy mi a helyzet vele úgy.
Harmadrészt kérdezd meg Zozótól is, hátha neki is van.
DM
Szia mdecsi!
Megfogadván a jótanácsot megmértem a üres 35-ös lábat, és nincs rajta fesz. semmilyen helyzetben sem. Zozot nem tudom hol lehet megtalálni de ha sikerül feltétlen rákérdezek és köszi!
A proci egyszer már volt cserélve, de azt nem tudom mi okból.
Üdv: Yocess
Zozó e-mail címe: eurobeat@eurobeat.hu
Őszintén szólva arra számítottam, hogy lekötve a 35-ös láb jól viselkedik és vagy a dióda, vagy valamelyik ellenállás kontaktos...
DM
Szia! Sajna ez van és köszönöm mégeccer!
Üdv: Yocess
