TAITO FRONT LINE
OTHER - SERVICE MANUAL
4.5 MB
Looking for similar taito manual?
TAITO FRONT LINE service manual (1st page)
Preview of TAITO FRONT LINE [1st page]
TAITO FRONT LINE service manual (2nd page)
Preview of TAITO FRONT LINE [2nd page]
    TAITO FRONT LINE
Canon MF3110 multifunkciós nyomtató furcsán scannel (elmosodott)
Sziasztok! Most hoztak egy ilyen multifunkciós gépet azzal a hibával hogy akár géppel akár saját magával (fénymásoló üzemmód) elmosódottan scannel A képen látható paca egy új szigetelőszalag fekete kerek papírja (próbából ezt raktam be) üveg tiszta, tükrök, tiszták, végállást jól érzékeli. neon elég erősen világit Panelon nincs éget , púpos , rossznak tűnő alkatrész alkatrész Erre várnám a tippeket és a segítséget hogy mi lehet a baj. (állítólag alig használták) Köszönöm
Grassmann & Sohn Model 100
Kérdés lenne:
A topic címben említett masszírozóizé nem több, mint egy ~220-as, kb. 40W-os soros motor, rugóra felfüggesztve az egyik végén, a másikon excenteres csapágyazásal. A hetvenes évek közepe-vége környékén gyártották, pár ezres darabszámban. Ilyen:
Gyakorlatilag új, mármint leszámítva azt a pár évtizedet, még a gyári földelt (sima, nem polarizált) dugóval van ellátva, a kábel sérülésmentes és hibátlan állapotú.
A gép teljes fémházas. A védőérintkező madzagja a kábelbemenet mellett a burkolathoz van rögzítve, a villa egyik vezetékén készüléken belül egy egyutas, bakelit+fémházas kapcsoló van, a másik egyenesen megy tovább a motorhoz.
A viselkedése kicsit fura, a konnektor bedugásának irányától függően :
1) a kapcsoló hatástalan, ki és be állásban is viszonylag nagy fordulaton pörög a motor, ami nem tűnik üzemszerűnek, viszont
2) megfordítva a fázist-nullát (dugót) a kapcsoló rendben működik, a motor sokkal alacsonyabb fordulatszámon üzemel. (szerintem ez az üzemi fordulat)
A kapcsoló BE állásában a dugón a fázis-null között kb. 820 Ohm, KI állásban szakadás van. A föld és az egyik villa (ez a szál megy át a kapcsolón) között BE állásban ~270Ohm, KI állásban szakadás, a másik villa és a föld között ~700Ohm, a kapcsoló állásától függetlenül. A fázis a burkolaton nem jelenik meg egyik konnektor állásban sem, egyik kapcsoló állásban sem.
Kefék rendben vannak, a házuk nem sérült, rugó is erős, kommutátor szépnek tűnik.
Van valakinek tippje, mi a szösz lehet vele? Vagy bontsam inkább és nézzek rá az állórészre?
Led dimer nem működik, alkatrész beazonosítási gond.
Szeretnék segítséget kérni, hátha valaki rájön vagy van ötlete, elképzelése, hogy milyen Ic lehetett amiről a gyártó lecsiszolta a jelzést.
Előzetesen: Az Rf vevő kimenetén a távirányító jele szkóppal vizsgálva látható. A kérdéses ic kimenetén nincs jel.
A Fet jó az előtét ellenállással együtt. Az alsó Ic 24C02N ez nem kérdés.
Amúgy a szerkezet fél évet sem bírt ki pedig ritkán volt üzemben.
Táp rendben.
Mi lehet a hibás?
Csatoltam képeket és a kérdéses rész rajzát.
Ha valakinek van ötlete kérem segítsen mert izgatja a fantáziámat.
Köszönöm.
Üdvözlettel,
Galibali
Kettler Stratos szobabicikli, nem nagyon indul a komputer
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne z a bicaj
https://www.ebay.com/itm/134309571705?hash=item1f45796c79:g:bqQAAOSwLjNjRX3- Nem indul a komputere, ill. ha leveszem az elemet meg visszarakom és nyomogatom a piros gombot , néha elindul, akkor úgy tűnik megy..... A reset ák-re gyanakszom, de melyik az? A kvarcnak mennyin kéne rezegnie? Lehet hogy az döglődik...?? A gombot megtisztítottam. Lenne Valakinek tapasztalata? Kösz
