TATRAMAT T-241
Type: (JPG)
282.7 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar tatramat manual?
    TATRAMAT T-241 T241 241
LG WD-80150 TUP mosógép nem centrizik
Sziasztok! Az egyik havernak van egy LG WD-80150 TUP típusú mosógépe, ami a program vége előtt 11 perccel megáll(asszem akkor kéne centrifugáznia). Nem kapcsol ki, csak ritkán fordít rajta párat. Az érdekelne, hogy valami nagy hibája lehet vagy esetleg egyszerűbb a baja (hibalehetőségek). Előre is nagyon köszi a válaszokat Gábor
Indesit WIA 82 szívás
Indesit WIA 82 szívás http://kepfeltoltes.hu/100827/WIA_82_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Egy elég lökött hibát tapasztaltam ezzel a szutyokkal. Közzé teszem,más kárából jobb okulni. Ajtó kilincsmű töréssel került javítása első körben. Ez meg lett javítva,gép kipróbál,rendben lement egy ciklus. Hazavittem kipróbál,vizet vesz párat fordít leállítás. Majd folytatják mindjárt sok a mosni való címszóval. Na másnap jelentkezetek ,nem indul el.. Meg sok víz van benne az ablak feléig kb. Helyszínen se szivattyúzni se ,elindulni nem akart csak veszi a vizet tovább, Hibajelzés semmi,az öblítés led villog de az semmi. A resetelést sem hajlandó a ki gombon megcsinálni,ugyan ahogy levan írva elalszik az ajtózár led ,és ki is lehet nyitni az ajtót,bekapcsolva csak a vizet vesz rendületlenül. Sikerült a fürdőt elárasztanom egy pillanat alatt,padló összefolyó ugye nincsen.. Elhoztam ujból. Ma tréningeztem rajta minden kipróbálva,kimérve. Jók. Esetleg a szintkapcsoló egyik érintkező párja (14-16) lehet gyanús,mert kissé mintha nehezebben kapcsolna,csere híján egyenlőre ,nem kizárható. Van ugyan egy halommal ,de ilyen persze éppen nincsen, a csatit nem akarom átszerelni,egyenlőre másikhoz. Igaz minden igen csak kefeporos benne,a panel táp Ic jén is elég sok. De más nem látszik rajta,hibásnak. Letakarítottam. Közben a nyomógombokat is kiszedtem,a középső extra öblítésgomb szorult ,okát nem találtam kicseréltem egy másikra,a mellette lévő idő lecsökkentőre. Ez okozhatta a hibát a gomb impulzus üzemű,és állandóan nyomva megbolondította a gépet,talán. Összeraktam,a hiba megmaradt,továbbra is ,csak túl tölt. Mérgemben lehúztam a színszabályzó gumicsövét egy másikat dugtam rá ,és belefújva elindult a szívattyú. Leürített. Kikapcsoltam minden visszaraktam a helyére és próba. Kiállásban hagytam ,ajtózár led elalszik. Ráállítottam egy programra ,és lőn csoda. Azóta járatom,és megy rendesen. Na most a kérdés,valóban a gomb okozhatta a hibát ,vagy csak sikerült jól elnyomkodniuk? Végül is mindegy ,egy délelőttöm bánja. Meg kihullott a maradék hajam is. Persze az eredeti hibához köze sincsen,de piszok bosszantó ha ilyen szarság szívatja az embert. Viszont még van egy kis bibi. Ha a kikapcsolt állapotban megnyomom az indítás gombot elindul egy program ,és azt törölni nem lehet,bár elvileg ott nem is kéne semmit csinálnia. Kezdődik előről. Csak kényszer leszívattyúzás után áll helyre az agya. Akkor rendben csinálja a programokat.. Persze ez lehet már nem is hiba csak én produkáltam. Vagy eredetileg is így cseszték el. Szívesen veszem az esetleges tanácsokat tippeket elwo
Milyen vasalót vegyen a feleségem?A régiben,Moulinex inicio 30,kiégett a talp.(Újra megoldva.)
Sziasztok! A fent említett vasalónk vasárnap vasalás közben távozott az "örök vadászmezőkre."Pár éves,de már nem garanciális készülék volt.Szétszedve,megmérve,a talp ellenállás,szakadást mutatott.Mivel a vasaló állandóan eregette magából a vízkő darabokat,ezért a feleségem nem szerette.Össze koszolta a tiszta ruhát vasalás közben.Próbáltam vízkőteleníteni,kevés sikerrel.Az ecet nem volt tartós megoldás.Egy idő után a vizet is "magaalá engedte."Milyet vegyünk,BKV-val megközelíthető helyen,Bp. XVI. kerületben?Előre is köszönöm segítségeteket.Üdv Jano
Köszönöm azoknak akik segtettek .
Gorenje WE703 (elöltöltős) mosógép vezérlő panel
Keresnék bontott vezérlőpanelt a fent megjelölt mosógéphez.
A triac és a táp IC csere nem hozta meg a sikert. Sajnos az egyik proci zárlatba ment a panelon.
A vezérlő típusa: Gorenje 673687-05.
https://orczy.com/elektronika_vezerlo_eredeti_gorenjemora_mosogep_rendelesre_103612?keyword=673687
Esaman
