Ismét sikerült olyanba kezdenem, amihez nem értek.. ezért segítségeteket kérném.
Adott ez a masina, ami "nem habosít" hibával került hozzám, hogy vessek rá egy pillantást. Nos ezt megtettem, de nem változott semmi. Vagyis lefőzi a kávét, de annak "állaga, habja" hagy kívánnivalót maga után. Sőt számomra még a hőmérséklete is mintha kevesebb lenne. Gyanúsítottként a kávétartó nyomásszabályzója került látókörömbe, de semmi látható hibát nem találtam... sőt egy-két videót megnézve, ezt kihagyva sem "színezett víznek" kellene folynia.
Lenne valakinek ötlete mi okozhatja a gondot, vagy ez egyszerűen ilyen??
Köszönettel: Kiss Z.
adott egy AEG FAV50EVI0P mosogatógép.
Rendben teszi a dolgát egy kivétellel; a mosási program utolsó percét 15-30 percre is elhúzza. Aztán egyszercsak úgy érzi kész és leáll.
Az edények tiszták, ha olyan a program, akkor szárazak.
Mitől lehet, merre érdemes gondolkodni?
A Fagor Elegance FE-738 10 programos mosógép centrifugálása nem működik.
A mosás funkció működik, kivéve a centrifugálást.
A szintérzékelőt kimértem, hibátlan.
A szivattyú is jó. Ha vizet eresztek bele, erős sugárban szárazra ürít.
Üres állapotban a 4-es programot (ürítés, centrifugálás) választva a dob mindkét irányban kb. 100-120 ford./perc sebességgel forog kb. 25-25 sec. ideig, közte kis szünet.
A 4-es program lejárta után a gép kikapcsol.
A tachogenerátort kb. 200 Ohm-nak mértem. A motort mozgatva 3-4 Volt váltófeszültséget mérek rajta.
A vezérlő elektronika Triac gate-katód közt diódát mérek mindkét irányban.
Kérem segítségeteket hogy még mit mérjek a hiba behatárolásához!
Mivel a gépen adatlapot nem találtam (!) mellékelem a kezelési utasítást, amin a pontos típus be van jelölve az eladó által.
A vezérlő elektronika LB6N02418 4910-5 402 8 feliratos. Fénykép mellékelve.
Ezen kívül további fényképeket is mellékelek.
István
Lenne egy hausmeister mikro, aminek kilyukadt a magnetron antennajan levo sapi. Lehúztam a rosszat, es talaltam egy szakadt egyedet, amirol lekaptam a jot. De a jo kb fel mm-rel nagyobb átmérőjű. Mivel rogzithetnem?
Koszonom!
