Pár hete néha megáll mosás közben a mosógépünk. Mindig szivattyúzás elindulása előtt. Tovább tudom erőszakolni úgy, hogy kinyitom gyorsan a szivattyú fedelét, picit pörgetek a szivattyún, gyorsan visszacsukom. (Persze kikapcsolt állapotban és azért sietek, mert ömlik közben ki a víz. :) ) Ez után újra áram alá helyezve, bekapcsolva, a program folytatódik, kiszivattyúzza a vizet, végigmegy. Elég egyértelműnek tűnik, hogy a szivattyú haldoklik, tervben van a cseréje. A kérdésem, hogy esetleg lehet-e mégis más a probléma? Kellemetlen lenne, ha vennék egy szivattyút és mégsem az a baj...
Még nem szedtem szét. Ugye nem kell ripityára szednem a gépet a szivattyúcsere miatt?
Érdeklődnék hogy milyen márkáju gázkazánt érdemes venni, Ariston Bs24ff,vagy Bosch 300w ow 23-1ae típust néztem ki ami árban még elfogadható.
Volt egy SD.renova star kazánom ami sajnos a garancia letelte után meghalt, vezérlőpanel,gázszabályzó motor meghalt benne 70000 lett volna bele az alkatrész.
A haveromnak egy demrad feküdt meg, azt egy 800 forintos táp ic cserével meg tudtam menteni.
Demrad sanuier duval kilőve.
Válaszotokat előre is köszönöm.
Üdvözlök mindenkit!
A fetnt leírt típusú mosógépünk a hétvégén megadta magát. A vizet felveszi azután semmi. A motor nem megy
a fűtőbetét a hál. feszt megkapja. Centrifugálás módban a vizet leereszti, motor nulla. Az elektrónikán
feltünő hibát (égést ,fóliaszakadást KH-t) nem találtam. A vízszintszab. ha belefújok kapcsol.Mosogépek
javításában jártas kolléga segíségéért hálás lennék. Kuka vagy érdemes belemélyedni?
További szép napot: Töröká
Üdv Kollégák!
Egyik ügyfelem mosógépe programkapcsoló hibás lett. Mivel a garanciális időkből hozzájutottak egy alaplaphoz és egy felprogramozott eepromhoz, így beépítem azt. Az ET oldalon böngészve nem találtam installációhoz leírást, illetve olyasmit olvastam, hogy számítógépet kell rákötni.(???)
Van valami trükkje az új panel életre keltésének ?
Eddig a régi paneleket javítottam, és azokat simán visszaszerelve működtek tovább.
Köszönettel:
NA
