Üdvözlök mindenkit!
A fetnt leírt típusú mosógépünk a hétvégén megadta magát. A vizet felveszi azután semmi. A motor nem megy
a fűtőbetét a hál. feszt megkapja. Centrifugálás módban a vizet leereszti, motor nulla. Az elektrónikán
feltünő hibát (égést ,fóliaszakadást KH-t) nem találtam. A vízszintszab. ha belefújok kapcsol.Mosogépek
javításában jártas kolléga segíségéért hálás lennék. Kuka vagy érdemes belemélyedni?
További szép napot: Töröká
2011, November 14 - 14:40
#1
Nekem is sikerült beleszaladni hasonló hibába.
Indesit gép volt.
Hasonlóan nem mozdult a motor .
A kéziműszerem mentett meg , ugyanis mér 200 MegaOhm os méréshatárral.
120 Mohm ot mértem.
Az elektronika már ezt képes észrevenni !
Az ok :
Szénkefepor be az állórésztekercs menetei közé , és máris kész a galiba.
Sajna nem sikerült"kimosni".
Remélem sokmindenkit megkímél ez a tapasztalat , a fejvakarástól.
További sok sikert : Kefeur
SZIA! A Motort nézd meg,valószínű szénkefe probléma!
Szia!100%,hogy motorhibás!!! Méghozzá az állórész tekercselésével,vagy tudja a bánat,hogy mivel van gond.Nem egy gép forgott nálam,ez a WIPT tipus,és semmi a relék sem kattannak,totál halott,másik mocival tökéletesen működik.Tuti az állórész körül van valami,mert már házasítottam össze a forgórészt másik állórésszel,és úgy ment. Mérve,ohmikusan nem találtam eltérést ahhoz a motorhoz képest amivel működik.
Szigetelésvizsgálóval, test felé sem? ;-)
Sanyi
Sziasztok! Ki nem állhatom a szigetelésvizsgálót!!!(Különben is mi az a szigetelésvizsgáló????):-DDDD! Nincs nekem erre energiám,időm,idegzetem...és mire megyek vele,ha tudom,hogy miért nem jó a moci?Komolyra fordítva,első közelítésben,ez nem fontos szerintem.Cserés,ennyi.Majd a tekercselő meg meggerezi.Egyébként arra lennék kíváncsi,de még mindíg nempróbáltam ki,hogy másik Indesitbe,menne-e ez a motor? Én semmilyen más indesitbe nem láttam ezt a hibát,csak és kizárólag a WITP sorozatba.WITP 86,ill. 102-ben.Se Wil,Wite,WIA,.stb....
Szia Árpi!
Kukkancs rá a szénkefékre :D
Sorrend: Viz be, viz kikapcs, motor jobbra-balra, áztat =forgással=, majd fütőszál bekapcs.
Miki.
PS-Az új hamarabb lesz kuka , mint ez(ha nem csapágyas)=RÖHÖG=
ÁRpi
Mindenkinek köszönöm a segítségét!
Valóban a motor volt rossz.Megtisztítottam a kommutátort,kicsit húztam a szénkefék rúgóin és elindult a motor.
TANULSÁGOS HIBA EGY TV -SZERELŐ SZÁMÁRA:AZAZ,HA A MOTOR NEM MEGY MÉG AZ IS LEHET,HOGY A MOTOR A ROSSZ, NEM
BIZTOS ,HOGY RÖGTÖN A VEZÉRLÉSSEL KELL KEZDENI.
MINDENKINEK SZÉP NAPOT:Töröká
Ha elfogadsz egy tippet,szóval az első a dugulások elhárítása,a gépet alaphelyzetbe hozni,és a perifériákat külön mérmi lepróbálni!
Mindezt persze az olyan gépekre értem amin nem egyértelmű a hiba,tehát törés,égés,stb.
Aztán kb 50 % meg is van a hiba,ha még sem akkor lehet az ,hogy lehet az elektronika is a hunyó.
De az elég ritka a régebbieknél,az újak az más eset.
De ezeknél meg a típushibák orvoslásával,sokszor kapásból megoldódik a gond.
A maradékhoz meg nekem már nem igen van idegzetem,sajnos.
A büdös életbe nem fizetik meg, ami idő rámegy..
Persze azért amit lehet megreparálok.:-D
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia Árpi!
Szép és gyors munka ! Gratula !
Ezt pedig, ha kiabáltál is : "NEM
BIZTOS ,HOGY RÖGTÖN A VEZÉRLÉSSEL KELL KEZDENI."Külön dijjazom, egy =HABOS SEER= -el !
Miki.
PS- És "Az új hamarabb lesz kuka , mint ez(ha nem csapágyas)=RÖHÖG="megínt bejött ! :lol:
