A tárgybeli géphez esetleg nincs valakinek service manualja? A beltéri egységhez kellene. Tisztításhoz szeretném rendesen szétszedni, de megakadtam, jobb oldalon nem tudtam kiszabadítani a mókuskereket.
Köszi előre is!
Üdvözlet Mindenkinek!
A klimaberendezést "nem hűtött" hiba miatt leszerelve kaptam.Megjavítanám, ha lehet,de a csatolmányban látható, a biztosítékot takaró,ajtó alatt csak két csavar-helyet találtam,vélhetően ott volt valamilyen biztosíték, amit a "szaki" kimentett,amikor leszerelte a készüléket.Mivel egy harmadik csavar is ki volt lazítva /jobb oldalon az üres csavarhelyhez legközelebb levő/,kellene valamilyen kapcsolás, vagy tapasztalat, hogy mi hiányzik a jelzett helyről, és hogy volt bekötve.Aki ismeri ezt a típust, kérem segítsen.
Az a megtiszteltetés ért,hogy megjavithatom drága anyósom konyhai fénycső armatúráját!Amiben lakozik egy elektronikus előtét ami megadta magát,szét is szedtem és találtam is egy pár dolgot benne amik cserére szorulnak csak kérdés,hogy megéri e cserélni?
Leírom mik voltak rosszak:
-Q1 és Q2:D13003
-R4=33ohm
-R8=100ohm
-R3=33ohm
-R7=100ohm
-Diak=DB3BL
Szerintetek érdemes megjavítani vagy inkább komplett csere?
Amúgy van ennek valahol kapcsolás rajza?Természetesen próbáltam a nagy testvérrel de nem sokat találtam ami ehhez kapcsolódik!
Előre is köszönök szépen minden segítséget és tanácsot! :bow:
UI:Csatolok egy pár képet ill a tranyó adatlapját
Üdv:morfeus
Üdv. mindenkinek!
A képen látható szelénes akkumulátor töltőt rendbe tettem, működőképes/üzemképes.
Keresek hozzá forgatógombokat (karokat), D=6 mm-es tengelyátmérő, a végétől 5 mm-re átmenő M3 menetű furat található.
kb. 50-60 mm átmérőjű forgatógomb, forgatókar szerintem megfelelő lenne.
Feltettem +2 képet, valamilyen hasonló megfelelne.
Előre is köszönöm bármilyen megodást.
