Tisztelt kolegák,
a munkaasztalomon hever a témában megnevezett TV. Egy impulzus szerű árramkimaradás után elnémúlt. Kép ok, de hang nincsen egyik bemetröl sem. A hangkimenő IC az NTP-7412, amelynek a bemeneti csatolókondikon megvan a hangjel méghozzá a beállítás függvényében. A kimeneti munkapontok megvannak és ennek megfelelően a táp is rajta jó. Ez számomra azt jelenti, hogy a némító (MUTE) valami miatt be van kapcsolva és nem enged a latbol. Nem segített rajta semmi reset, a 24c64 eeprom tartalmát is másikkal helyetesítettem, de az sem változtatott a helyzeten. Az alaplap jelzése:
BN94-05731U
A kérésem az volna, hogy ha valakinek megvan ennek az NTP-7412 IC-nek a bekötése, lábkiosztása, nem játszik szerepet, hogy melyik alkalmazásban, vagy ha megvan az említett alaplap kapcsolási rajza (training manuál az van de olyan amiben megvan konkrét a kapcsolási rajz, nincs vagy nem találtam rá). Az NTP-7000 kapcsolását megtaláltam és ott is konkrét MUTE pin-je van és analóg bemenetek mint az NTP7412-nek, de amig az előzőnek 48-pin-je van addig a 7000-nek 56. Abban reménykedek, ha leakasztom a MUTE-t beindul a hang.
Elöre is köszönöm.
Üdvözletem
Sziasztok.Egy lg tv vel lenne problémám.Táp gond,egy kiégett ellenállás értékét szeretném megtudni(teljesen leégett és nem látom a szineket rajta) (R51),sajnos nem találok hozzá rajzot(perszse a FET ek is tönkre mentek).
Egy Sony KDL-32EX402 került hozzám javításra hogy nem kapcsol be.
A tápegységbe zárlatos volt a dióda híd, a 450-voltos kondi púpos, dióda és tranzisztor zárlatos, meg egy smd IC (a rajzon jelölve).
Mindent kicseréltem kivéve az IC-t és a tranzisztort (nem volt) bekapcsoltam és működik, már megy pár órája.
Ahogy néztem az IC és tranzisztor a 300volt táp kondícióért felel mint egy védelmei rendszer, de megy nélküle is, nem tudom hogy mennyire fontos ez a rész. Remélem jó áram lesz.
Meg***ott a fenti IC ami Samsung Tv (BN44-00472) tápban van, mivel csere után a táp egyszer megindult, majd azonnal leállt és úgy is marad. Miután nem találtam semmi hibát, gondoltam kicserélem a kínai IC-t egy másikra. Akkor láttam, hogy a Kínából kapott IC-k egy kivételével N végződésűek, az eredeti S végű. Kiderült, hogy csak az S végű IC-k működnek jól.
Kérdés mi a különbség a két végződés között. Sajnos se adatlapot se kapcsolási rajzot nem találtam az N végződésről.
