egy 32PW8718/12 (EM2E) sasszival gyűlt meg a bajom. Kb. 2 hónapja kezdődött, nem volt EW korrekció. Akkor a rajzon nem szereplő 1401 biztosíték volt szakadt, más hibát nem találtam, ennek cseréje után meg is gyógyult a készülék. Most visszahozták, ismét nincs EW (sorméret kicsi és párnatorzításos) de a biztosíték nem szakadt (próbára rövidre is zártam) és egyéb hibát sem találok. 5467, 7480, 3481, 6480 átnézve. Mi lehet a baj? A tulaj elmondása szerint eleinte csak időszakosan jelentkezett a hiba.
(Valami nagyon nem kerek mert a 7480 "D" lábán 310 Voltot mérek.)
Köszi.
Tamás
Üdv Mindenkinek.11AK30 A saszival szerelt tv nek javitom a tápját ,biztositék felrobbanva,táp fet drot, a fet Gate elektrodája és a test közt levö két sorbakapcsolt 1n4007 dioda szintén drot lett, Ugyanakkor teljes rövidzárba a rendszerfeszültséget elöállito UF5407 dioda is,Egyéb rendelleneséget nem találtam egyelöre,Viszont a táp fetjének a Source elektrodája és a test közti 1 wattos ellenállás értékét 0.44 ohmnak mérem.Égési nyomok nem látszodnak rajta , viszont a rajzon pontosan ennek felét látom 0.22 ohm értékkel.Most nem tudom eldönteni hogy ez az eredeti 0.22 ohm megnyult pont a duplájára , vagy pedig ilyen értékü volt ide barakva eredetileg?Valaki találkozott ilyen esettel hogy 0.44 ohm legyen ennek az értéke?A tápvezérlö ic lábai közt nem mérek zárlatot uj nincs csak egy másik használt ,,esetleg valami modszer hogy leteszteljem az ict külön ,,,,,hogy ne vigye magával az uj fetet is??, Elöre is köszöntem az észrevételeket üdv dddemeter!
Sziasztok! Fent emelintet tévé alaplap hibával került hozzám Hiba javítása után Kijelző felső részén fehér sáv látható Ez kijelzőhibája vagy t-con hiba Köszönnöm üdv Tibor
Csináltam magamnak egy hibás Grundig TV-ből egy Grundig 37 VLC 9040S típusút panel cserével. A gyári LG LC370WUD SC B1 kijelző helyett egy LG LC370WUN SC C1 típusú kijelző került bele. A két kijelző között annyi a különbség, hogy az új kijelzőnek csak egy csatlakozó volt a t-con-ján, de a mainboardomon kettő van. Ezért kellett egy másik. Rendeltem aliexpressról egyet a tcon gyári száma alapján, működik is, de a képet fejtetőn jeleníti meg. Mit lehet ezzel kezdeni? Át tudom szoftveresen fordítani a képet?
Köszönöm a segítséget előre is!
spgabor
