Nevezett tévé hanghibával került hozzám, de sajnos valamit elcsesztem.
A tévét AV-ról használták és az esetek többségében hang nélkül vagy hangos recsegéssel indult, mondjuk 5-6 szoros kapcsolgatásra normális lett és kikapcsolásig nem volt probléma vele.
Az alaplapot szemrevételezve jó pár kontakt hibát találtam, bár nem hittem hogy a hangnak köze van hozzá, és nem is volt.
Egy kisebb értékű elkót mértem rossznak, azt cseréltem de semmi változás.
Sajnos beléptem a szervíz menübe, ez még nem is lenne baj....de a beállításokat sikerült reset-elnem és a geometria borzasztó lett.
Szerencsémre találtam itt a Tanyán egy "ORION T2835STX-S BEKO K2 24C16" névre hallgató SM-t. Meglepetésemre a kicsomagolt fájl képeket tartalmazott, a szervízmenü összes pontjával lefotózva, a képek alapján az összes paramétert beállítottam. A képméretek látszólag helyre is álltak de most bekapcsolás után egy-két másodpercre megjelenik a kép és a tévé lekapcsol.
A készenléti LED ilyenkor négyeket villog, teljesen nem sötétedik el de látványosan erősebb fénnyel villogja a négyet, majd hosszabb szünet és ismétlődik.
Ehhez a sasszihoz én nem találtam hibakódot, tehát most tanácstalan vagyok.....
Minden segítséget köszönök!
Hi!
Lenne egy ilyen Philips. A 100p/1 kV felrobbant vitte a táp FET-et meg a D ellenállást, cseréltem, de nem megy.
Szokta vinni a PF6005a-t is? Kösz
Adva van ez a plazma monitor, állt ha jól értettem 1vagy 2évet, van rajta kép de az alsó harmada fel van gyűrődve, ott görbék is a vízszintes vonalak ezenkívül vízszintes piros-kék-zöld csíkok szaladgálnak rajta de függőleges rácsszerű alakzatokat is lehet rajta látni, néha kivilágosodik majd visszajön az erősebb kontrasztosabb szín.
Eléggé úgynézki mint amikor az LCD-nél kh-s a COF, ahányszor kihúzom-visszadugom a hdmi-t annyiszor változik a kép helyzete /DVBT-ről megy a bejelentkező ablak/.
Erősítsetek meg hogy ez kijelző hiba és hogy nem javítható, a magam részéről nem találok egyéb hibát, tartós járatás ki-bekapcsolgatás melegítés után sem változik, mozgatásra ütögetésre nem érzékeny.
A csatolt képen a hálóábraszerű háttér a kép része, a baloldali függőleges vonalakat az üdvözlő ablak magasságában a tv "rakja" oda, de pillanatonként eltűnnek és más formában és számban jönnek vissza.
Szép jóestét a kollegáknak!
Egy igen jó barátom panaszkodik az M70-595/9 TOP (CUC5860) készülékére.
Délután felszaladtam hozzá, és a következő mutatvány fogad.
Bekapcsolás után, legyen az távi, vagy hálózati kapcsoló, a készülék néhány percnyi üzemelés után visszaáll készenlétbe. Ezen indítási folyamatot néhányszor megismételve, a bekapcsolt állapot egyre hosszabb ideig tart, majd stabilan üzemel, akár egy focimeccs teljes idejéig is.
Ugyanakkor, minden bekapcsoláskor a képernyő jobb felső harmadában, megjelenik egy sárga négyzetben 10:01 felirat, melyben a kettőspont villog, mint egy óra, és ez mindaddig ott marad, amíg programhelyet nem váltok.
Ezen rejtély megoldásához kérem tanult kollegák segítségét.
A készüléket, nem bontottam meg, ez csak egy beteglátogatásnak indult, de biztos, hogy megjavítanom nekem kell.
Előre köszönöm a válaszokat.
exGelkás
