Sziasztok, rutinos tévészerelő kollégák segítségét kérném szépen.
A fotókon látható vízszintes eltolódás van a képben, amely fel-le vándorol! Melyik alkatrész hibája okozhatja, dióda, Ic, elko? Made in SzU utódállam.Köszönöm a tanácsokat, tippeket.
Javítás:
A hiba elhárítva két kondenzátor cseréjével (C310-4,7uF/160V, C315-27nF/400V).Teljesen rendbe jött a kép geometriája.
kezeim közé került egy Technika CE15 típusú LCD TV. Inverter hibás, sem trafót, sem panelt nem találok hozzá sehol. A kérdés, hogy ezt valaki ledesítette-e már? A kijelzője jóval vékonyabb mint az általam ismert LCD monitorok kijelzője, olyant már ledesítettem, de ez nekem új... Valaki tapasztaltabb véleményét szívesen olvasnám. közben az alkatrészt keresek topikban felteszem másik kérdésemet...
Köszi.
Tamás
Nem rég hozták ezt a 7" kis tvét, hogy nincs rajta kép. Most szétszedve kiderült hogy a inverter biztije kh hibás volt, de forrasztás után sincs rajta feszültség. Ez előtt van egy smd tranzisztor I36M jelzésű, és itt a középső lábon nincs feszültség, kimérve szakadt az egyik irányba. Mennyi feszültségnek kellene itt lennie, és milyen tranzisztort lehet ide betenni, mert nem találtam semmi infót erről a tranzisztorról.
Sziasztook!
Ez a masina "sötét energiával" került hozzám. Mondhatni a szokásos probléma okozzta, DARFON trafó hiba. Ellenben itt nem megszakadt, hanem összeégett.
Mivel a 4020-as még mindig beszerezhetetlen nálunk, adta magát az ötlet, miszerint be rakok egy másik invertert. Választásom egy LG-ben használatosra esett, mivel a gyakorlatilag teljesen megegyező a felépítése, csatlakozók kialakítása. Ezzel meg is jelent a fény, viszont a kép egyik oldaltól a másik felé fokozatossan halványul. Kérdésem tehát az lenne, ezt vajon a csövek hibája okozza, vagy pedig eseteleg az inverter helyettesítése?
Köszönettel: Kiss Z.
