Üdv mindenkinek!
Lenne egy kis problémám! Van nálam javításra egy Techwood TV, a főpanel típusa Vestel 11AK37-13! Ilyennek a rajzait már láttam itt az oldalon, de megoldást még nem találtam rá!
A tulaj elmondása szerint vihar alatt is be volt kapcsolva, aztán már nem tudták bekapcsolni. Szétszedés után egyből látszott, hogy a 2,5A-es biztosíték kiment, elég csúnyán. El volt szállva 2 db dióda, meg a visszacsatoló opto kapu, ami a táp szekunderétől jelez vissza. Előbb csak a 2 diódára jöttem rá, hogy rossz, ezután már indult a táp, de csak szirénázva, felvijjant, aztán vissza, és ezt váltakozva. Az opto csere óta pedig csipog, ciripel, kinek hogy, olyan mint egy tücsök, és nem bírok rájönni, hogy mi lehet a gond. A nagyfesz kerámia kondikat cseréltem, a sorkimenő tranyó jó. A vezérlő IC is új!
Olyan az egész, mintha a táp indulni akarna, csak vmi visszafogná! (Talán zárlat, túl nagy terhelés, túl nagy fesz???)
Aki tud vmi használhatót, kérem írjon, sürgős lenne!
Előre is köszönöm!
sziasztok..
technika /lcd19-107ce készülékhez keresek komplett inverter-táp panelt.
tudna valaki segíteni?
köszi K.K.
Jó napot mindenkinek. A fent emlitett tv Vestel gyártmány 17MB82-1a alaplappal ,a T con V236BJ1-XC01  .Háttér világitás van, távirányitóra halgat ,kép nincs. A T con  modulon  a 12V ,3,3V  megvan ,de a scaler ami CM501 ,nem müködik  . A kijelzőröl leválasztottam  a VGL,VGH fesz. csatlakozásait ,kondikat kimértem ,zárlat nem mérhető ,cseréltem  a scáler t ,ujra irtam  mind két flash et ,arra gondolva hogy program vezérli a scálert ,cseréltem a Tcon procit is . Volt egy hasonlo t con om ,áttettem az epromot is. Már semmi ötletem . Volna valakinek valami javaslata?
Szerbusztok!
Megtámadtak egy Tescos  Technikával!
Ez egy lcd tv,típ:lcd32-107ce ,sasszi:17mb22-2.Híba:hang van,kép nincs.Hátérvilágítás nincs,az inverter kap tápot
24v-ot,ha az lcd panelt  megvilágítom ,nem látok képet.Rajzot nem találtam,próbálkoztam panelok után nyomozni,de a SININÉL is csak távírányitók vannak.Ha valakinek lenne bontott,de jó tápja,invertere ,érdekelne.Nem szeretném ugyanis a jó panelokat javítgatni még el nem döntöm,hogy melyik a rossz.Ezzel a sasszival már több más nevü  lcd-ben is találkoztam.
