TECHNICS RS-TR474 SM2
15.6 MB
Looking for similar technics manual?
TECHNICS RS-TR474 SM2 service manual (1st page)
Preview of TECHNICS RS-TR474 SM2 [1st page]
TECHNICS RS-TR474 SM2 service manual (2nd page)
Preview of TECHNICS RS-TR474 SM2 [2nd page]
    TECHNICS RSTR-474 RSTR474 SM2 RSTR 474 RS TR474 RS-TR474
Technics Tuner hangoló szorul, típus RRVEC16B12-A
Szerbusztok! Technics Tunerbe megszorult a hangoló encoder. SM szerint a típusa: RRVEC16B12-A Ilyen van biztosan az ST-GT650, ST-GT50, ST-GT350 típusokban. Mindegyikben VR901 pozíció jelöléssel. "Különlegessége", hogy ez körbe-körbe forgatható, nics végállás egyik irányba sem. A gyártója ALPS, és csak annyi szerepel rajta, hogy 507G. Csatoltam róla képeket. Tudnátok segíteni hol lehetne beszerezni? Thx.
Technics SL-7 lemezjátszó, linear karmozgatás lejátszáskor nem megfelelő A TOPICOT LEZÁROM!!!!!
Sziasztok! A címben említett Technics SL-7 típusú lemezjátszó került hozzám, levágott hálózati kábellel, RCA vezetékkel valamint a plexi tető bal és jobb oldalán lepattant rögzítő körmökkel. Összességében a készülék viszonylag szép állapotban van, az eredeti Technics EPC202 hangszedő van benne és nagyító alatt megvizsgálva teljesen épnek tűnik. Az első lépésként pótoltam a tőben levágott 230V-os hálózati kábelt és RCA vezetéket. A készüléket bekapcsolva a lineáris karmozgatás nem indult el, csak erőlködött a start kiinduló helyzetében, a tű nem igazán egészséges mozgásokat végzett emiatt, ezért a hangszedőt kiszereltem, hogy a tű ne károsodjon a nem megfelelő mozgás miatt. Következett a linear karmozgató mechanika vizsgálata. Itt betonstabilra beállt lineár motor és meg nyúlt, ellágyult ékszíj fogadott. A linear motort megtisztítottam a tengely kapott kenést és most gyönyörűen szépen csendben működik, megtisztítottam a liear tengelyt a szennyeződéstől és egyenlőre egy ideiglenes nem a végleges ékszíjat tettem a meghajtásra. Következett a próba. Először próbáltam lemezzel lezárt állapotban hangszedő nélkül. A jelenség a következő: a start gomb lenyomása után a turntable tányér megfelelően elindul és a hangszedő kar lemezre mozgás után elindul, majd lineárisan a start pozícióból pár sec alatt elmegy a return pozícióba, a turntable tányér ekkor leáll és a kar szépen szintén pár sec alatt visszatér a startpozícióba. A gyorstekerés funkció szépen oda - vissza működik, de mikor visszaáll a kar a lemezre, újból pár sec alatt végigteker a tengelyen a kar és visszaáll alap helyzetbe. Felnyitott tetővel a fehér mikrokapcsolót nyomva lemez nélkül is ugyanez a szituáció. Nem értem a karmozgató linear motor lejátszáskor miért ilyen magas fordulatszámon mozgatja a linear mechanikát. A beállt motor a motorvezérlő körben valamit tönkretehetett? Abban szeretném kérni a segítségét azoknak, akik találkoztak ennek a típusú lemezjátszónak ilyen jellegű hibájával, hogy milyen irányban folytassam a hiba elhárítását. Előre is köszönöm a segítséget! A topicot szeretném lezárni!! A pozitív építő jellegű hozzászólóknak köszönöm az információkat! Eddig is boldogultam a javításokkal amikbe belekezdtem, úgy látszik rosszul gondoltam, hogy itt a tanyán meg lehet vitatni egy hiba kérdést, az elmúlt 2 évben csak megfigyelőként olvastam a fórumot és számtalan indított topic így kezdődött mint most az enyém és eldurvult egy nem megfelelő irányban. Én egy multinál vezető mérnökként dolgozom, ha érkeznek az új dolgozóim, műszerészek - technikusok, a szakterületemen ha kérdéseket tesznek fel, vagy tanácsot kérnek akkor segítem őket és nem nézem le őket, mert nincs esetleg tapasztalatuk amihez én értek.... Leírtam, hogy az ilyen típusú lemezjátszók javításában nincs tapasztalatom, ezért kérek tanácsot a nálam jártasabb tanya tagoktól, akik már találkoztak ilyen készülékkel, nem azt kértem, hogy HELYETTEM A KEZEMET IRÁNYÍTVA TÁVJAVÍTÁSSAL valaki megjavítsa a készüléket! Semmi gond, majd megoldom valahogy. Üdv! Norbi
Technics SA-250 rádiós erősitő,egyik kimenet nem szól!MEGOLDVA!
Sziasztok! Napokban került hozzám a már a címben is említett SA-250 típusú rádiós erősítő! Azzal a hibajelenséggel,hogy lövi a biztiket,rögtön egy greatz ellenőrzés után kiderült,hogy zárlatos volt az egyik dióda! Természetesen a komplett dióda sort cseréltem és átellenőriztem a környezetét ott hibás alkatrészt nem találtam! Viszont a végfok IC kimeneti vonalán(oldalanként 1-1) van 2db tranzisztor Q703 és Q704 es jelzéssel amik közül a Q703-as BE zárlatos volt,ezt kicseréltem de sajnos változás nem történt! Feszültségeket átmértem a végfok IC lában a testhez képest leírom sorban a gyári értékeket elsőnek és utána a mért értékeket,amúgy a végfok IC egy STK4152 II 1= 2= 3=0 4=-1,2V 5=-39V 6=0,1V 7=37V 8=38V 9=-39V 10=-39V 11=37V 12=-36V 13=0,4V 14=-39V 15=-36V 16=0 17= 18= Ezeket mértem: 4=-1,2 5=+33V 7=-34V 8=-35V 12=+36V 15=0V Az létezik,hogy a sok bizti próbálgatástól(amit csendesen de cserélték egy párszor az elmondás alapján) elszállt a végfok IC? Előre is köszönöm a segítséget!
TECHNICS SA-DX750 F70 hiba
Sziasztok! Most futok neki harmadszor ennek a gépnek, az előző két javítási kísérlet során mindíg megjavult, ma sem tudom, miért. F70-es hibát jelez, most úgy néz ki, nem fog magától megjavulni. Ha valamelyikőtök esetleg tud a javításhoz ötletet adni, megköszönném! Üdv: Laci
