Tiszteletem a Tanyalakóknak!
Szeretnék segítséget kérni Fent nevezett erősítő javításához.
A jelenség: ha a pótméterrel növelni akarom a hangerőt, akkor a 1/3-d fölé érve elnémul, és csak ha kikapcsolom, a potit kicsit lejjebb állítom, és visszakapcsolás után jön vissza a hang.
Az 5. képen látható R803-as ellenállást én tettem bele, mert az elődje, enyhén szólva megpirult. Ez is melegszik nagyon.
Jó lenne valami rajz, hogy tudjak molyolni benne.
Minden segítséget előre is köszönök
Üdv Mekmuki
Napokban került hozzám a már a címben is említett SA-250 típusú rádiós erősítő!
Azzal a hibajelenséggel,hogy lövi a biztiket,rögtön egy greatz ellenőrzés után kiderült,hogy zárlatos volt az egyik dióda!
Természetesen a komplett dióda sort cseréltem és átellenőriztem a környezetét ott hibás alkatrészt nem találtam!
Viszont a végfok IC kimeneti vonalán(oldalanként 1-1) van 2db tranzisztor Q703 és Q704 es jelzéssel amik közül a Q703-as BE zárlatos volt,ezt kicseréltem de sajnos változás nem történt!
Feszültségeket átmértem a végfok IC lában a testhez képest leírom sorban a gyári értékeket elsőnek és utána a mért értékeket,amúgy a végfok IC egy STK4152 II
1=
2=
3=0
4=-1,2V
5=-39V
6=0,1V
7=37V
8=38V
9=-39V
10=-39V
11=37V
12=-36V
13=0,4V
14=-39V
15=-36V
16=0
17=
18=
Ezeket mértem:
4=-1,2
5=+33V
7=-34V
8=-35V
12=+36V
15=0V
Az létezik,hogy a sok bizti próbálgatástól(amit csendesen de cserélték egy párszor az elmondás alapján) elszállt a végfok IC?
Sziasztok segitségeteket szeretném kérni a fent nevezett tunerrel kapcsolatba.Felváltva villog a készenléti és az auto sávkereső led.A fluorecens kijelzőn semmi nem jelenik meg a tápjába van eggy tranzisztor ami nagyon melegszik még készenléti állapotban is.Várom olyan szakik válaszát aki már javitott ilyen készüléket nagyon szeretném ha jó lenne.Csatolni akartam a service rajzát de a nagy mérete miatt nem engedte.Egyébként a rajza itt is fenn van.Üdv:saca
Technics Sa-DA 10 bekapcsolás után főrelé meghúz, kijelzőn szöveg megjelenik, látszólag minden működik, bemeneti választók, stb. Az alaplapon a 4 fehér reléből az egyik meghúz, majd azonnal elenged. Folyamatábrát nem találtam, hogy miket, s milyen sorrendben ellenőriz a processzor, gondolom valami hibát talál, s letiltja a kimeneteket. Ha jól rémlik, még a hangszóró ellenállását is ellenőrzi. Én inkább digitális vagyok, akinek van nagyobb tapasztalata audio téren, kérem segítsen, merre induljak el.
