Tiszteletem a Tanyalakóknak!
Szeretnék segítséget kérni Fent nevezett erősítő javításához.
A jelenség: ha a pótméterrel növelni akarom a hangerőt, akkor a 1/3-d fölé érve elnémul, és csak ha kikapcsolom, a potit kicsit lejjebb állítom, és visszakapcsolás után jön vissza a hang.
Az 5. képen látható R803-as ellenállást én tettem bele, mert az elődje, enyhén szólva megpirult. Ez is melegszik nagyon.
Jó lenne valami rajz, hogy tudjak molyolni benne.
Minden segítséget előre is köszönök
Üdv Mekmuki
      2012, October 1 - 15:36
    #1
Tisztelt Tanyalakók!
Fejlemény: A 2 db 4700 uf.-os kondi kicserélve. A hiba elmúlt.
A R803 ellenállás melegszik továbbra is. Most keresgélem az okát.
Köszönöm a segítséget.
Üdv. Mekmuki
Szia Mekmuki
Az a 2sa684 pnp tranzisztor
nem npn tranzisztornak kéne lennie csak kérdem nem biztos.
su-z65-öt 13.oldalt nézve hasonló ott q502
Üdvözletem!
Működik a szerkentyű. Végtére is én adtam magamnak egy csomó felesleges munkát. Ugyanis a megperkelt ellenállást (R803) lemérve ugyan olyant (470 ohm) tettem bele, oszt csodálkoztam, hogy melegszik.
Visszarajzolás és hibakeresgélés után jött az isteni szikra, hogy egy nagyobb ellenállással (10 k) is megnézzem. Ez a része a led-diódákat hajtja. Mindegyik jó lett. Ha lett volna kapcsolási rajz hozzá, akkor nem tartott volna ilyen sokáig. De nem baj, mert legalább jól elszórakoztam.
Köszönök minden segítséget
Üdv. Mekmuki
Hello.
Az SU-Z100-ból "kispóroltak" néhány áramkört: http://technics.gportal.hu/picview.php?prt=454316&gid=1899087&index=86
Üdv.: uniman
Hello.
Talán a Technics SA-120 receiver erősítő részét nézd át: http://elektrotanya.com/Technics_SA_120_SM.pdf/download.html
http://oyvind.servehttp.com/images/Technics/sa120catalog.jpg
Üdv.: uniman
Üdvözletem!
Sok rajzot végig lestem. Egy visszarajzolással is próbálkoztam.
A fejlemények:
A hálózati trafó szekunder része öt részből áll. Az egyik csak az un. "dial indikator"-t hajtja.
A négy tekercs egy kapcsolótól függően (ami a hátulján van, és az van ráírva, hogy 4-6 Ohm, ill. 8-16 Ohm) adja AC feszt. Hol 39,2V-t, hol 60,2V-t. A Graetz kapcs. után van +-25,9V ill. +-39,3V. Ha adom neki a kakaót a volumen potival, akkor a fesz. elkezd csökkenni. A névleges érték alatt 3-4V-al le áll a végfok IC.
A kondikat ESR mérővel ellenőriztem.
Hogyan tovább?
Üdv Mekmuki
Szia !
Menni kakaot mérsz , amikor leesik az a 4V ?
Hány évesek azok a kondik? ESR, nem egyenlő kapacitás ! Száraz a puffer szerintem, mint szivacs a Szaharában.
Üdv! Miki.
Megint lemértem. Egészen leszabályozva 26,5V. Lassan fel tudtam tolni maximumra. Közben a műszer össze-vissza ugrált 1-2V különbözettel. Visszafelé beugrott egy 22V, és le is állt. Ezt többször is kipróbáltam, nagyon bizonytalan, ugrálós a tápfeszültség.
Gondolom: tehát akkor 4700 mf-os kondi csere?
Üdv. Mekmuki
Szia.
Szerintem fújd be a potit, a kondi nem tud olyan gyorsan ugrálni. Ha cseréled bőven elég ami volt.
töröltem :)
ui: Az az ellenállás melegszik még, Mert az nem jó, ott egy 0.125 watt-os van gyárilag.
Szia !
Igen csere. Ha van lehetőséged , akkor 2 x 4700 jobb lesz , vagy egy-egy 10 000 uF-s .
Üdv! Miki.
Szia Mekmuki
Lesz miből elindulni fent lesz a suz35 :-)
SU-Z200 =STK4152 II NJM4559DDM AN7072N AN6552F TA7666P
Szia.
Ellenőrizd az STK tápját, de félő hogy cserélni leszel kénytelen.
Lemértem. Az IC +Vcc 11-es láb +25,9V, -Vcc 9-es láb -25,9V.
Nyűgös az IC csere, mert a postával 3500, és a tulajnak szűkössek a keretei. Nembeszélve arról, hogy mivan akkor ha nem ez, vagy még más problémája is van.
Üdv Mekmuki
Szia.
Keresgélek rajzot, de sajnos még hasonlót se találtam. De jobban megnézve a képet, neked ha jól sejtem a tápnál van bajod. Az STK cserét felejtsd el. :)
