Szerbusztok!
Címben szereplő SU-V500 erősítővel kapcsolatban várnám a Technics erősítők javításával már tapasztalattal rendelkezők írásait.
Régóta problémája az erősítőnek, hogy a gombokra nem úgy reagál ahogy kellene.
A bekapcsolás után sok esetben csak az egyik oldal Ledje gyullad ki (relé ekkor is húz), ilyenkor, minkét oldal néma. Ebben az esetben vagy igy ismételt ki-be kapcsolás segít, vagy az inaktív oldal választógobjának lenyomása.
Ha bekapcsolás után az A és B oldal Ledje is világít, relék is húznak, akkor mindkét oldal szól. Azonban a "Speakers" választók ilyenkor sem megfelelően működnek.
Csak az "A" oldalt lekapcsolva mindkét oldal elhallgat. Csak a "B" oldalt lekapcsolva egyik oldal sem hallgat el, szól mindkettő tovább.
Mindkét esetben a gombokat megynyomva relék működése viszont hallható, és a Ledek is látszólag a helyes működést mutatják.
Ezek mellett döntően a bemeneteket választó gombokra sem rendeltetésszerűen reagál. A lenyomottól eltérően mellé kapcsol, más bemenet vállik aktívvá.
Távirányítórol vezérelve, a bemeneteket rendesen váltja. Távról viszont speakers választás nem vezérelhető.
Mielőtt megbontanám, érdeklődnék ebben tapasztaltabbaktól, van-e egyáltalán értelme, vagy ez processzor hiba.
Köszönettel! Joy
Nem volt szívem nem elvállalni ezt a masinát. Ez még "békebeli" darab...
Javították már, végfokokat BD párosításra cserélték. Igazából működik is, de az egyik fele halkabban szól és kicsit torzít is, amivel már nem tudtak megbirkózni. Első körben átnézve/mérve nem találtam semmi rendellenest. Szkóppal mérve a két csatorna közt nem látható különbség (előerősítő rész) vagyis a végfokozatban(?) lehet a gond. Természetesen a végfokokat kiforrasztott állapotban is ellenőriztem. Amúgy kis hangerőnél gyakorlatilag alig észrevehető a hiba, de hangerő növeléséve egyre inkább és a melegedés is közrejátszik. Rajzot nézve nem egy bonyolult szerkezet, mégis elakadtam.
Üdv, Z.
Tiszteletem!
A fenti készülékkel lenne egy kis gondom.
A probléma a következő: A" hangfal választó gomb benyomva ,jól szól. Viszont ha B" is benyomom akkor csak sistereg mintha tunerre váltana át.Akár van rajta hangszóró akár nincs,a B csatornán. B" gombot kikapcsolom szól rendesen.
Mi okozhatja?
Köszönöm előre is a segítséget.
üdv:Boci
Technics Sa-DA 10 bekapcsolás után főrelé meghúz, kijelzőn szöveg megjelenik, látszólag minden működik, bemeneti választók, stb. Az alaplapon a 4 fehér reléből az egyik meghúz, majd azonnal elenged. Folyamatábrát nem találtam, hogy miket, s milyen sorrendben ellenőriz a processzor, gondolom valami hibát talál, s letiltja a kimeneteket. Ha jól rémlik, még a hangszóró ellenállását is ellenőrzi. Én inkább digitális vagyok, akinek van nagyobb tapasztalata audio téren, kérem segítsen, merre induljak el.
