TECHNICS SU-AV505Z JPTGJ SM
6.2 MB
Looking for similar technics manual?
    TECHNICS SUAV-505Z JPTGJ SUAV505Z SUAV 505 SU AV505Z SU-AV505Z
6.3V, 10V, 25V-os elektrolit kondenzátorok cseréje Technics SU-VX720 erősítőben (megoldva)
Halihó. Lenne 2 terület, ahol szeretném kicserélni az apróbb elektrolit kondikat jobb minőségűre. Eredetileg van ott 2db 2,200uF-os 6.3V-os kondi, de nekem csak 2,200uF-os 35V-os van itthon. Ez a panel összeköttetésben van a PHONO bemenettel. A másik helyen pedig 1000uF-os 6.3V-os van, ezzel szemben nekem pedig 1000uF-os 25V-os van helyette. A kérdésem az, hogy nem teszek kárt az erősítőben, ha ezeket a nagyobb feszültségtűrésű kondikat teszem bele? Köszi. Karcsi
Technics SA DV-250-es erősítőhöz hangfal készítéséhez szeretnék segítséget kérni. ( MEGOLDVA )
Sziasztok. A címben említett biamp erősítőhöz szeretnék hangfalat készíteni. Az erősítőn a front hangfalakhoz külön van a mély és a középmagas hangszóró kábelezve, a mély 8 ohm a középmagas 6 ohm. A kérdésem az lenne, hogy a 6 ohm-os hangszóró helyett 8 ohm-os hangszórót használhatok-e vagy mindenképp 6 ohm-os kell, és a hangszórókhoz kell-e hangváltó vagy az erősítőben van és csak összekötöm a mélyet a mély csatlakozóval a magasat a magas csatlakozóval. A segítséget előre is köszönöm. Sikerült szereznem hozzá gyári hangfalat. Köszönöm a segítséget és a segítő hozzászólásokat. Üdv.: Sándor
Keresek Technics logó-kat,megvételre.
Tiszteletem mindenkinek.
Van egy pár HI-FI cuccom amiröl hiányzik a logó,rádió,kazettás magnó,erösitö.Sajnos van olyan is közöttük aminek nincs meg a logó-ja.
A vaterán találtam de nagyon drága.Hátha van itt valakinek hibás vagy alkatrésznek szánt készülékje és megválna a logó-tol egy emberi áron.Köszönöm.
Technics SU 8055
Kedves szakik, kaptam egy a címben említett erősítőt, amelynek első megitélésre végfog gondja volt megrendeltem bele a 2db új végfokot és olyat produkál hogy bekapcsolás után elkezd búgni majd kb 10mp eltelte után a erősebben kezd és a hangszórók membránja kifelé mozdul, tovább nem mertem bekapcsolva hagyni, de hangot nem ad ki hiába kötöttem a bemenetére jelet, nem találkoztam ég efféle jelenséggel, ha valaki tudna segíteni ebben azt szivesen venném.
