Hi.
A csatolt képen látható ecostar garázsajtó nyitót meglátogatta a villám vili.
A stab ic- meghaltak,de a cseréjükkel sem javult meg a helyzet.
A pic meg a 24c is megkapja az 5v-ot de nem akarnak müködni.
A távira sem reagál.a panel mellett látható a távi képe.
A panelcsere lenne a leggyorsabb megoldás.
A panel beazonosításában kérnék segítséget--hátha valaki felismerné.
A csatik :
24v ac
motor táp
motor jelzés,
végállás 3 szál a fekete csoki 1-2 csatija még be volt kötve a riasztó rendszerbe is.
köszi.
üdv: egon
Egy analóg CCD kamera videokimenetét hajtja meg, SOT23-6 tokozás, jelölése \\6A (két perjel és 6A). Ha a felirat szerint nézem, akkor a bal alsó a bemenet, jobb felső a kimenet.
Üdv:Jácint
Kaptam javításra egy villanypásztort. A ház gyárinak tűnik, de a belseje maszek. A panelről látszik, hogy más célra készült, csak át van kötögetve. Orosz gyártmányú tirisztor van benne, és át van ütve (zárlat a vezérlő elektróda és a katód közt). Típusa: KY202E (KU202E) az alábbi linken találtam meg, pontosan ilyen: http://www.chipinfo.ru/dsheets/thyristors/ku202.html A helybeli alkatrész boltban azt mondták a tirisztorról, hogy hiába teszek helyettesítőt, hasonló feszültség és áram értékkel, valószínűleg nem fog elindulni, át kell méretezni a vezérlőáramot. Ha feltétlen szükséges, esetleg megpróbálom a panel alapján kibogozni a sematikus kapcsolási rajzot, megrajzolom és azt kép formájában feltöltöm. Egy tipp Pihétől: Kolya61-hez fordulok segítségért, tud-e valahonnan ilyen tirisztort, vagy ha nem, segítséget kérek a helyettesítő típus megválasztásához. Köszönöm szépen: Raven
Sziasztok Mesterek!
wayteq x920 navim tavasz óta kikapcsolás után elfelejti a pontos időt, alaprol indul.
Akku feltöltve, ijet eddig nem produkált. Mi okozhatja hibát?
Van valami tippetek?
Üdv: Jenő
