Sziasztok. Rendszeresen javítok, telepítek kaputelefont de a mostani megkeresés újdonság. Van több Codefon társasházi kaputelefon rendszer 2 db kaputábla össze kötve, szinkron és minden úgy ahogy kell. A gond az hogy a mágneszárak össze vannak kötve hogy az utcai és a lépcsőház kapuk együtt nyíljanak, be van építve egy gomb is amivel a utcai kapu nyílik de ezáltal a lépcsőház is nyílik. Volna valakinek ötlete arra hogy a 2 kapus nyitás megmaradjon de a lépcsőház ajtók ne nyitódjanak gomb nyomásra? Remélem érthetően írtam le Köszönöm
Címben jelzett órát szeretném megjavítani......a táp része működik,.sérü.lése nincs,
Szóval ez egy Ranex kültéri lámpa ezzel a kínai kütyüvel szerelve.
Tehát egy három potméteres mozgásérzékelő ami kikapcsoláskor be villogtatja a lámpát.
A timer és fényerő része teljesen jól müködik,de mintha nem tudná a 8 métert.
Nagy külömbséget nem veszek észre az érzékenység állításakor.
A tápja 0.33 mikro 150 ohm két diodával,mérve 17 volt.
Összes kondit kicseréltem ,de semmi.
Köszönöm
András
Amennyiben legközelebb a hibás topik javítása helyett újat nyitsz, törlésre kerül mind a kettő!
üdv: a mellékelt képeken látható orosz akkutöltőben több alkatrész elfüstölt
A kettő db KU202-ből az egyik zárlatos, cserélve
A műszer csavarjától jobbra egy ellenállás fekete, mérve 44 Ohm
Ettől jobbra egy üvegdióda (1N4148 méretű)ez is fekete lett a két szénné égett diódától.
Felettük volt két dióda, oda 1N4004-et tettem, (ilyen méretű volt, szétégve)
A tirisztort és a diódákat cseréltem,
most már tölt a készülék,
de jó lenne tudni az ellenállás értékét, a dióda típusát.
A töltőben egy K176 IE12 IC végzi az agymunkát, egy 150 mm átmérőjű toroiddal.
A készülék alján a felirat:
15MO 08 043YU
145Wt
1990. év
