Sziasztók!
Keresem ELWE 5.06 AC/DC konverter rajzát. Teszek fel képeket a panelről ill. a készülék előlapjáról is. Hátha valaki felismeri. Engem csak kettő ic érdekel, pontosan a típus számuk. Sajna valaki eltávolította belőle mindkettő ic-t.
Annyit lehet róla tudni, hogy 0-240volt-ig szabályozható a kimeneti feszültsége, és van áram limit potenció métere, ami 0-6 A –ig szabályozható.
Üdv: proci gyilok
Barátom gépkocsijához keresném a hozzávaló szoftvert. Kábel van hozzá, de a legtöbb program csak nagyon alap dolgokat tud mondani az autóról.
Ajánlatokat privátban kérnék.
Üdv Jácint
Egy kissé elakadtam egy szoftverfrissítő adatbázis bővítésében.
Adott az uProg nevű eszköz, és én ennek az adatbázisát szeretném bővíteni.
http://diy.elektroda.eu/uprog-maly-szybki-przenosny-programator-avr-z-sd/?lang=en
Amit beszeretnék vinni az adatbázisba:
AT89S8252
AT89S8253
AT89C51ED2
Sajnos ezekről a chipekről nem találtam igazán részletes leírásokat.
Nem úgy mint az ATMEGA vagy ATTINY esetében ami néha megvan 400oldal!
A szoftverfrissítő CHIP adatbázisát mellékelem (chip.txt).
Itt látjátok, hogy hogyan épül fel az egész adatbázis.
Készítettem egy átláthatóbb táblázatot exel-ben, hogy egyszerűbb legyen áttekinteni.
Én is elkezdtem kitöltögetni a dolgokat, de megakadtam.
Ami ki van színezve, az az adatbázisban található chipek.
Amiket be kellene valahogy azonosítani, azok nincsenek kiszínezve.
Ha tudna nekem segíteni ebben a témában, az nagyon jó lenne.
Előre is köszönöm.
Készítettem egy kis sűrített levegős állomást.
Tartály nyomáskapcsoló és egy mélyhűtő láda kompresszora. A gondom a következő. A képen is látható kompresszorra rá van építve az indító és védő áramkör. Ennek ugye az a szerepe, hogy indulás után a segédfázist lekapcsolja illetve a túlmelegedés ellen védje a kompresszort. Szépen indul is és megy alig melegszik levegő jön rendesen. A gondom az, hogyha kikapcsolom a motort és újra indítanám akkor hallhatóan morog de nem indul. Ez hidegen és terhelés nélkül is így van. Mintha nem kapna segédfázist. Néhány perc pihentetés után simán indul. A hűtőknél úgy tudom van valamennyi késleltetés amíg nem indulhat újra a kompresszor és ez pont ennek az indító áramkörnek a feladata elvégezni. Lehet rosszul bekötni úgy hogy indul műkszik de ez a fajta késleltetés nincs.
A rajzon bejelölnétek a javasolt bekötést.
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
Laci
